Alt 23.11.2006, 21:10   #1
SIC
Standard Hilfe!!! Kein Sound!
Also ich hab folgendes Problem. Ich hab en Sony Radio drin, en Voodoo Verstärker, en Shark Subwoofer, 2 Sony Lautsprecher und en Kondensator drin.
So alles in allem sehr nett, Jetzt hab ich nur das Problem, ich hab keinen Sound. Ich hab alle Sicherrungen nach geschaut, alle Kabel überprüft, sie sogar getauscht, aber da kommt trotzdem nichts!
Alt 24.11.2006, 08:33   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
hast du das power cap auch vorher geladen damit es den saft abgeben kann.wenn ja dann würde ich sagen das die entstufe nicht angeht hast du auch eine kleine leitung liegen zur ansteerung der entstuffe?
Alt 24.11.2006, 16:40   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Vielleicht mal am Lautstärkeregler drehen? huahuahuahuahua !!BRÜLLER, SCHENKELKLOPFER!!
Curt
Alt 26.11.2006, 21:01   #4
SIC
Also ich hab en 10mm² Kabel als Stromkabel mit 40 A abgesichert. Und ich hab mal ne andere Endstufe eingebaut, mit weniger Leistung, aber da hat sich auch nichts getan. Und ja ich hab die Lautstärkeregler aufgedreht. Die einzige Vermutung die ich noch hab: Das Remote Kabel hat ne Bruchstelle oder liegt blank. Aber ansonsten bin ich überfragt.
Alt 26.11.2006, 21:43   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
10mm² is in meinen augen schon fast en bischen sehr wenig
Alt 27.11.2006, 08:58   #6
whitecuore
Ehrenuser
dann wird es an der remote leitung liegen leg doch einfach mal schnell ein kabel von vorne nach hinten zur entstufe dursch auto dann siehst du es ja weil wenn die nicht richtig funktioniert geht die entstuffe nicht an oder steht auf dazer plus.
Alt 27.11.2006, 22:23   #7
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
notfalls probiers mal OHNE CAP!!! hatte neulich bei nem Kumpel ein ähnliches Problem, da war der AUSGANG des Caps kaputt.. das Cap hat geleuchtet, aber die endstufe blieb aus..
Also entweder Remote-Leitung oder mal ohne Cap probieren...
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 17:10   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@Rene.
Bitte deinen Text vor dem Abschicken auf Fehler kontrollieren. Ggf auch mal ein paar Kommata und Punte einbauen. Das erhöht die
Lesefreundlichkeit um einiges. ;-)
@Sic.
Nimm ein kleines Stück Kabel und verbinde damit mal direkt an der Endstufe
Plus (Batterie) mit Remote (vom Radio). Wenn dann die Endstufe immernoch
nicht angeht, dann bitte nochmal sorgfältig ALLE Kabel überprüfen. Ggf mal
mit nem Multimeter. Evtl hat ja deine Masseleitung einen weg.
Was ich auch schon mal hatte:
Plus und Minus direkt von der Batterie gezogen. NICHTS ging.
Erst nachdem ich mir einen Minus/Massepunkt im Kofferaum gesucht hatte,
ging die Endstufe an (So soll es ja auch sein mit der Masse von der Karosserie
in Unmittelbarer Näher der Endstufe)
Auch mal schauen ob die Sicherungen der Endstufe heil sind.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 28.11.2006, 19:35   #9
SIC
Also ich hab die Masse direkt an der Karrosserie. Alle Sicherungen sind in Ordung. So dann hab ich auch mal alles mit nem Multimeter nachgemessen. Und Spannnung und Strom waren auch in Ordnung. Und den Kondensator hab ich auch schon abgeklemmt und nichts ging. Meine nächste Theorie wäre, ich hab mir neue Massekabel geholt und die sind nur 8mm². Jetzt könnte es ja sein das es daran liegen könnte.
Alt 28.11.2006, 19:56   #10
kiter
auch wenn die kabel nur 8mm² haben sollte die endstufe zumindest mal angehen (das die 8mm² auf dauer zu weing sind is ne ganz andre sache)
bist du sicher das du den remote-ausgang am radio richtig aufgelegt hast? bzw haste das was piet gesagt hat mal versucht indem du den remote am amp direkt auf dauerplus gelegt hast?
Strange whistling and diesel sound kamango Die Applause Serie 4 27.02.2010 01:40
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch Tomi Die Cuore Serie 3 25.11.2009 21:35
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
