Die Move Serie (L601, L901)
Alt 07.12.2006, 11:25   #1
ggjay
Standard move knackt in der kurve
Hallo!
Mein move macht in jeder kurve um die 90° in beiden richtungen ein lautes knackendes geräusch.
Ich war bereits beim oeamtc (österreichisches pendant zum adac) , der meinte es sei der querlenker kaputt; und bei einem daihatsu händler, der meinte das sei ein normales betriebsgeräusch (nicht sehr vertrauenswürdig, oder).
Hat jemand von euch ähnliches erlebt, oder eine ahnung, was das sein könnte.
Vielen dank im vorraus und lg aus Ö.
Alt 07.12.2006, 11:39   #2
Je nach Alter des Fahrzeuges und der KM-Leistung, können sicherlich die Führungsgummis des Querlenkungsstabilisators ausgelutscht sein. Auch die Radlager halten schliesslich nicht ewig .
Wie prüft man die Lager :
Fahrzeug anheben und Rad oben und unten packen. Nun versuchen, das Rad nach hinten und vorne zu kippen (gefühlvoll ). Ist Spiel bemerkbar, so lasse Dir von jemanden auf die Bremse treten. Ist das Spiel bei getretener Bremse verschwunden, so ist ein Lager defekt.
Lenkungsspiel:
Nun Packe das Rad links und rechts an und versuch es gefühlvoll zu bewegen.
Merkst Du hier spiel, ist ein Spurstangenkopf, eine Spurstange oder seltener der Lenkstock ausgeleihert.
Spiel am Querlenker/ Stabi /Dome / Dämpfer etc., lässt man sich am besten beim ADAC oder Tüv für günstig Geld, auf der ,,Rüttelplatte,, prüfen.
Liebe Grüsse
Alt 07.12.2006, 12:43   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
knackende geräusche beim einlenken können auch von den gelenken der antriebswellen kommen wenn bei denen die gummimanschette kaputt, dreck ins lager eingedrungen und dieses somit kaputtgegeangen is. das glaube ich hier aber weniger, weil gleichzeitig auf beiden seiten is unwahrscheinlich
Alt 07.12.2006, 15:27   #4
Richtig Tobi !!
Erstmal immer, bei jedem Service, einen Augenschein an sämtlichen Manschetten nehmen. Sei es an den Bremsen, Getriebe, Gelenkwellen etc.
Ein kurzer Augenscheinbesuch unter dem Wagen ist nie verkehrt
Prüfung des Antriebswellengelenkspiels :
Welle mit einer Hand umfassen und axial ( obenuntenlinksrechts ), versuchen zu bewegen. Ist erhöhtes Spiel bemerkbar, das Gelenk demontieren/reinigen auf Schäden prüfen und neu einfetten.
Sind die Manschetten beschädigt und Fett ist ausgelaufen, ist es wahrscheinlich schon zu spät und das Gelenk muss neu
Alt 15.12.2006, 12:11   #5
ggjay
Hallo!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Im Endeffekt warens die Federbeinlager.
Hab drei Werkstätten gebraucht, bis was sinnvolles rausgekommen ist...
Grüße ggjay
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 03.02.2012 23:34
Move knackt bei Kurvenfahrt kurzer Die Move Serie 7 10.12.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
