Alt 11.12.2006, 10:07   #1
Standard Charade G10, die böseste Roststelle
Nachdem ich nun den 2. G10 habe kann ich euch berichten dass es da eine gemeine Roststelle gibt, die eigentlich sehr leicht zu entfernen ist, aber die gemein ist da man dabei immer etwas anderes als fehler vermutet.
Es geht um feuchtigkeit im Innenraum, speziell im Bereich der vorderen Sitze/Fußraum.
Es ist zu 99% NICHT die Windschutzscheibe die hier undicht ist, sondern der Wasserkasten. Das ist das metalding in dem sich die Scheibenwischer befinden. Im Innenraum am übergang zur Spritzwand gammelt es hier schon mal scnell auf weil dieser Spritzkasten vermutlich nur an ein paar punkten angeschweißt ist und der Rest mit Karosserie Dichtmasse abgeklebt ist. Die dichtmasse verscwindet und schon gibts feuchtigkeit im innenraum, sie läuft fast unbemerkt hinter der Dämmmatte runter und von dort unter den Teppich vorne....
Anbei ein paar Fotos von meinem blauen G10 vor der behandlung...
Ist leicht zu behandeln da zu 99% NICHT durchgerostet, einfach abschleifen, Zinkspray, lack und danach neue Karosseriedichtmasse drüber....
Dateityp: jpg CIMG0364_kl.jpg (46,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0366_kl.jpg (45,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg rost1.jpg (55,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg rost2.jpg (46,0 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Rainer (12.12.2006 um 10:39 Uhr)
Alt 11.12.2006, 14:46   #2
mv4
Benutzerbild von mv4
...sieht nicht sehr schön aus...kommt man dort auch von der anderen seite ran? Wenn nicht, gebe ich der Rep. wenig Chancen dauerhaft das Rost-Problem in den Griff zu bekommen. So wie es auf den Bildern ausschaut?.. läuft ja das Wasser von oben in den Spalt zwischen 2 Blechen?... Wenn also dort schon Rost ist nützt das Abschleifen und Farbe auftragen wenig.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 11.12.2006, 14:51   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Guter Tipp! Hat sich auch beim G100 nichts wesentliches dran geändert. Zumindest bei meinem 88er gabs das gleiche Problem.
Gut, dass das Blech schön dick ist :)
bastelbaer
Alt 11.12.2006, 20:05   #4
SPASSVOGEL
Ich habe bei 2 von meinen Dais, die das gleiche Problem hatten, den Prinz-Heinrich, dick mit Unterbodenschutz ausgespritzt. Vorher habe ich die Dichtmasse rausgeschitten und mit Sikaflex ersetzt.
Statt dem Sika kann man natürlich auch echte Karosseriedichtmasse oder Windschutzscheibenkleber nehmen
SPASSVOGEL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 09:10   #5
nivarox
Benutzerbild von nivarox
waaaah das wird dann auch der grund bei meinem G100 sein.
Wie ich ihn zum herrichten ausgeweidet hab waren diese filzdämmmatten im Fußraum waschelnass....und jetzt sinds wieder feucht....dachte es ist nur von schuhen und co
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 09:57   #6
Ich hab natürlich echte Karosseriedichtmasse genommen. Des weiteren habe ich den innenraum des Wasserkastens mit VIIIIIIIIIIIEL Hohlraumwachs ausgewaschen
Siehe das angehängte Foto :)
Dateityp: jpg CIMG2306.JPG (1,78 MB, 12x aufgerufen)
Alt 12.12.2006, 10:25   #7
nivarox
wie isn des? Muss da "nur" die Abdeckung unter den Scheibenwischern weg und schon kommt ma da hin? bzw. wie weit gehtn des runter?
Alt 12.12.2006, 10:38   #8
Beim G100 ist es so nivarox, beim G10 gibts zwei öffnungen wo man vom Motorraum aus hinreinkommt. Du wirst, so wie ich auch, wohl oder über den gesamten Wischermechanismus ausbauen müssen (Wischer, Arme und wischermotor) um da vernünftig ran zu kommen.
Aber fühl dich vorgewarnd, wenn du dort reinschaust wird dich der schlag treffen, dort ist meist KEIN echter schutz drinnen, also es gammelt wild vor sich hin.....
Schau mal, so sah das bei mir aus....
Dateityp: jpg rost1.jpg (55,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg rost2.jpg (46,0 KB, 5x aufgerufen)
Alt 12.12.2006, 11:47   #9
Ja, man kommt auch von der anderen Seite ran, ich hab jetzt noch 2 Fotos an den ersten Beitrag angehängt, da siehst du die innenseite des Wasserkastens.
Alt 12.12.2006, 14:12   #10
nivarox
Ist wahrsch. besser vom Wasserkasten aus das ganze anzugehn wenn man ned das Armaturenbrettl ausbauen mag.
SEUUUUUFZ
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 09:58
weiterer Charade G10 Rainer Die Charade Serie 9 14.08.2006 23:31
Suche dringend Sitze und Sitzbank Charade G10 Rainer Die Charade Serie 11 29.06.2006 22:22
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
