![]() Registriert seit: 30.05.2005
Mein Keilriemen quitscht wenn es draußen feucht ist.
Nun möchte ich den gewechselt haben und da stellt sich die frage, ob ich das selber machen kann oder ob ich dass durch eine Fachwerkstatt machen lassen muss... G
Gruß Sven ~Bis zum Mond und zurück, dann über die nächste Kreuzung~ http://prowler.svedaben.hat-gar-keine-homepage.de |
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Das kannste selber machen, der Keilriemen wird über die Lima gespannt, der Riemen liegt so ca bei 6-8 €.
Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
Und ich bracuhe den Riemen nur über die Lima stülpen und dann ist gut? Muss da noch was eingestellt werden???
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
naja eingestellt werden muss da dierekt nichts nur wenn du einen neuen aufziehst auchte drauf das er gut gespannt ist nicht zu fest ,aber auch nicht zu locker. mir hat es mein mechaniker so gesagt wenn du ihn spannst muss er eine virtel umdrehenung nach rechts und links gehen also mit den zähnen des keilriemen meine ich .
![]() Registriert seit: 28.06.2006
jap stimmt, am besten du merkst dir die spannung des alten riemens so ungefähr.
wenn dein riemen net all zu alt is ( wird eigentlich mim zahnriemen immer zusammen erneuert) hilf silikon spray ware wunder. gibts im gut sortierten baumarkt, einfach bei laufendem motor auf den keiler sprühen bis des gequitsche weg is
Meine Auto´s Applause Limited HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88 G11 TURBO |
Naja in anbetracht dessen was ein neuer Keilriemen kostet würde ich eher auf das Silkonspray verzichten
.Jan
| Hilfe, meine Klimaanlage quitscht! | tomcat | Die Cuore Serie | 1 | 20.09.2012 10:08 |
| Keilriemen quitscht und Axialspiel Servopumpe. | Angelo | Die Applause Serie | 4 | 27.02.2010 15:08 |
| L201 - Keilriemen quietscht | hausneros | Die Cuore Serie | 27 | 26.03.2008 03:10 |
| Keilriemen Quitscht | meyers | Die Sirion Serie | 3 | 12.02.2006 15:11 |
| Keilriemen YRV 1.3 vs GTti | Rainer | Die YRV Serie | 24 | 17.01.2005 17:36 |
