![]() Registriert seit: 21.02.2008
Hallo ich hoffe das ihr mir helfen könnten ?
nach dem ich bei meine Appi die Wasserpumpe eingebaut habe . war bis auf dem Riemen von Servo zu Wasserpumpe der beim Kalte zustande des Motor und beim Heizung an Kuitscht . hab den 10 mall gespant und etwas gelockert immer das selbe . ich hab festgestelt das die Servo Pume auch defek ist und zwar den Riemenscheibe von Servo mit dem Hand läst sich circa 1bis 2 mm raus und rein schiebe Ob das Normal ist Bitte ich um Hilfe. war auch beim Händler konnte mir nicht Helfe weil der sagt hat noch nie gesehn . pumpe geht kaum kaput. denoch hatte ich beim schrottplatz über das Internet eine andere Servo bestelt .. die ist auch so wie meine . Könte ihr bei heuch nach Kucke oder habt ihr schon mal herfahrung gesammelt . Geändert von Angelo (25.02.2010 um 20:03 Uhr) |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Ja, dann erst mal herzlich Willkommen hier bei uns im Forum, Angelo.
Habs mal in einen eigenen Beitrag verschoben
Geändert von Q_Big (25.02.2010 um 20:11 Uhr) |
![]() Registriert seit: 16.08.2009
Moeglich das die LiMa einen hat meine Pumpe hat auch Spiel und funzt 1a
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
Hallo Nviduum,
Ok danke für deine Antwort . Also ist das Normal dise Axial spiel bei dem Servo Pumpe . ne vom liMa kommt den quitsch auch nicht . ich vermute mal das der neue Riemmen Müll ist . hab heute den Alte der ist original wider drauf gemacht , ist 1000 mall besser haber minimal quitscht auch noch . hab Kontakt sprey genommen und den quitsch ist momentan weg . werde nachher so wiso wider Fahren und teste ich noch mals . das Problem ist ich kann den nicht noch mehr spannen der Riemmen muss sich 5mm sich bewegen können sonst kann ich den spass wider von vorne machen weil die Wasser pumpe Lager wider Kaputt gehen kann. Gruß Angelo |
Hallo erstmals die die mir Helfen wollen .
Zu Thema quietsche der Oberste Riemen beim Applause. Nach ich den Original Riemen eingebaut hatte und mit Kontaktspreay angespritzt war erst mall weg. Bin aber später mit dem Auto weggefahren beim starte der Motor war schlimmer als wie sonst. Aber ich kann das verstehen den öl rutscht. Das war nur für Kurze zeit, den quietsche zum hören. Aber sobald das ich die Heizung und Heckheizung an machen, beim Gas geben heult der Riemen wie ne sau, par mall Rückaltigen Gas geben ist dann auch weg. Es geht schon seit 2 Wochen so und kann noch keine Diagnose feststelle. Hab heute eine schrot Händler der über Ebay auch so ne Pumpe Verkauft und hab den nachgefragt ob die pumpe auch ne Axial spiel hatte .der ist Kucke gegangen und erzählt das diese Axial spiel auch beim der pumpe ist. So dann kann nur noch ne Einbau Fehler sein die ich jetzt nach forsche muss. Jetzt frage ich mir mal ob jemand diese Pumpe schon ausgebaut hatte und die unterste Einstellschraube oder der Befestigung der pumpe wo die schraube mit eine distance Hülse zwischen der Lima Halter befestigt wird. Genau sich gemerkt hatte ich mache mich Bedenk bar, ob wohl ich versucht habe beim abschraube mir nicht etwas runter fällt. Ihr bei den Bauteilen des obergenaten schraube Schraube mit Unterlegscheibe dann der distance hülse, Hinter den Halter von der Lichtmaschine nur diese Mutter mit selbst kontern. Meine Frage ist nicht das doch Irgendwie doch noch ne Unterlegscheibe mir verloren gegangen ist dabei???? Gruß An Alle Daihatsu Fahrer |
| L201 - Keilriemen quietscht | hausneros | Die Cuore Serie | 27 | 26.03.2008 03:10 |
| Bei feutigkeit quitscht der Keilriemen... | mover | Die Move Serie | 5 | 03.01.2007 17:45 |
| Keilriemen Quitscht | meyers | Die Sirion Serie | 3 | 12.02.2006 15:11 |
| Keilriemen wechseln | G200-Freak | Die Charade Serie | 1 | 24.02.2005 22:28 |
| Keilriemen YRV 1.3 vs GTti | Rainer | Die YRV Serie | 24 | 17.01.2005 17:36 |
