Alt 21.01.2007, 20:13   #1
Applause-limited
Standard kühlsystem entkalken beim G11 turbo brauch tipps
hi, bei meim g11 is das kühlsystem total verkalkt da der vorbesitzer/inn über ein halbes jahr ´mit ner kaputten kopfdichtung gefahren is und nur wasser rein gekippt hat.
kühler is noch top dicht heizungskühler auch, nur er wird sehr schnell heiss ,
kann mir jemand sagen wie ich den kalk raus bekomm????
mit essig essentz bestimmt net, der zerfrisst mir ja alles, neuer kühler und heizungkühler kaufen is teuer und sinn los ( is ja dicht)
ich weiss da speziell kein mittel, denk die oldi freaks kennen da bestimmt was
MFG
Patrick
Alt 21.01.2007, 20:26   #2
Hey Patrick, du bist ja richtig fleissig hier, heute die erste anmeldung und schon 13 postings :)
Also ich würde das ordentlich machen. Nachdem die ZKD hinüber war (ist??) muß der Kopf runter, danach Ventile überarbeiten, ZK planen lassen, Wasserkühler tauschen (der wäre sowieso zu tauschen gewesen, ist eine art Daihatsu "erscheinung" dass Kühler verkalken und das Auto dann heiß wird).
Wenn du es ganz ordentlich machst dann tauscht du sowieso den Zahnriemen (zk ist ja runter) Wasserpumpe tauschen und Wasserschläuche tauschen, dann hast du vieles getauscht und eigentlich keine gefahr mehr für weitere verkalkungen....
Alt 21.01.2007, 20:28   #3
Das ist natürlich übel. Gute Kühlerentkalkungsmittel gibts bei ATU. Ich hatte damals den L80 Kühler mit verdünnter Ameisensäure enkalkt. Noch besser ist es, einen Kühlerfritzen aufzusuchen. Die machen das professionell. Durgol, was man sonst für Kaffemasch. verwendet, soll auch sehr gut sein.
Allerdings war es bei meinem L80 -Kühler schon zu spät, obwohl er noch dicht war.
Alt 21.01.2007, 21:29   #4
Applause-limited
dann muss ich ma weiter gucken, hab halt kein bock das es mit die lamellen zerfrisst
@rainer
kopfdichtung is klar schläuche sowieso ( hab nen springbrunnen dank gewissen nagern), ventiele schleif ich gleich neu ein, wapu is noch tip top ( hab geguckt aber neu abdichten kann ich se ja)
zahnriemen spannrolle und keilriemen kommen sowieso noch rein,
kühler will ich eigentlich net machen weil der erst 3 jahre alt is,
von dem her
ich hab ja zeit bin ja erst 16 *grins*
aber zum treffen ins allgäu komm ich mim kumpel und mim G11!!!!!
Geändert von Applause-limited (21.01.2007 um 21:41 Uhr)
Projekt G11 Turbo Gazza Die Charade Serie 8 16.05.2008 20:51
Was für nen motor für mein G11 TURBO Applause-limited Die Charade Serie 3 15.04.2007 18:41
Sucht noch jemand einen Charade G11 Turbo ? :-O MrHijet Die Charade Serie 3 21.02.2007 22:18
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 17:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
