Alt 10.02.2007, 03:27   #1
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Standard HD-E ECU Pin Diagramm G201 / MAP Sensor ?!
ich suche dringend ein Pin Diagramm für eine HD-E ECU, bzw. HC-E ECU (älteres modell)!!!!
und bin mir jetzt auch net mehr sicher (viell. ist es ja die Uhrzeit...?!)
wie der MAP jetzt genau funktioniert,
was anders is als bei einem luftmassenmesser wie ihn fast alle VW's etc. habn...
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 18:48   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich kann nachher mal suchen ob ich da was passendes hab... kann allerdings bis heute nacht irgendwann dauern
Alt 10.02.2007, 20:28   #3
mtknight
bitte, das wäre super, denn ich bin sonst eh am verzweifeln
Alt 10.02.2007, 21:08   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Soweit erstmal OK? Oder was suchst Du genau?
bastelbaer
Dateityp: jpg Steckerbelegung HC-E ECU.JPG (727,2 KB, 65x aufgerufen)
Alt 10.02.2007, 22:00   #5
kiter
genau das ding hatte ich auch gemeint...
aber wenns schon da is brauch ich ja netmehr suchen *gg*
Alt 11.02.2007, 03:39   #6
mtknight
ja, ich suche genau das, nur bräuchte ich das für den HD-E motor,
der HD-E motor hat 3 Stecker, bzw. den Plan von der HC-E ECU von G200,
der hat ja auch 3 Stecker und alle ausgänge sind gleich!
wär echt super wenn das jmd. hätte!!!!!
Alt 11.02.2007, 11:23   #7
aaalso
du willst wharscheinlich ein safc oder so reinhängen richtig ?
dann brauchst du die leitung vom Mapsensor welcher quasi den unterdruck ans ecu weitergibt.
Das ist ganz einfach, der mapsensor hat ja 3 anschlüsse welche du gan leicht rausfinden kannst.
1) mass2
2) Sensorversorgungsspannung permanent 5V
und dann den du brauchst:
derhat beisthenden motor so 3-4 V (je nach luftdruck, wenn der motor am stand läuft muss die spannung abfallen)
simpel aber doch einfach
Alt 11.02.2007, 13:53   #8
mtknight
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
aaalso
1) mass2
richtig!
eins bleibt noch offen, ist der MAPsensor ein Denso Pressure Sensor``???
ECU Diagramm wär halt trotzdem super, ich brauch ja auch Masse, Sensor Masse und +, alles von d. ECU...
Alt 11.02.2007, 14:34   #9
mtknight
so, hab das diagramm,
nur kenn ich mich da drauf net so wirklich aus... ?!
von MAP Sensor kommend zur ECU:
1. Pin 12 -> Sensorsystem - Stromversorgung (+ nehm ich an)
2. Pin 13 -> Druckgeber (-> den Brauch ich, der gibt ja das signal?! )
3. Pin 45 -> Sensorsystem Masse (- ?!)
Geändert von mtknight (11.02.2007 um 14:38 Uhr)
Alt 11.02.2007, 15:29   #10
mtknight
was mir noch von SAFC her unklar ist,
ist die einstellung für das Air/Flow Signal, das mann auf der rückseite vornehmen muss,
ich glaube mann muss es als Denso Pressure Signal einstelleN?!
und was ich mit dem 6ten Kabel mache, das in der Beschreibung nur bei RB26DETT MOteren angeschlossen wird?! (einfach nicht anschließen?!)
ich hoff des funktioniert...
ECU Pin Belegung K3 VET Anonymous Die YRV Serie 14 04.02.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
