Alt 01.03.2007, 00:53   #1
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
Standard Kupplung
hat schonmal jemand in den gtti ne kupplung aus nem applause oder g200 eingebaut. die haben ja einen durchmesser von 190mm. der gtti hat 180mm. eigentlich sollte das doch passen, wenn man die kupplung mit druckscheibe wechselt, oder???
die daten der beiden kupplungen:
gtti: 20Zähne, Durchmesser 180mm
g200/applause: 20Zähne, Durchmesser 190mm
Alt 01.03.2007, 13:26   #2
taz
Benutzerbild von taz
geht nicht. die schwungscheibe begrenzt den durchmesser der kupplung.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 17:19   #3
blueturbo
yo hab ich auch grad probiert. könnte man vielleicht das schwungrad wechseln. müßte dann halt auch der anlasser passen. oder man dreht die schwungscheibe ein wenig ab, was allerdings wieder etwas arbeit wäre.
mir stellt sich halt die frage, ob eine druckscheibe vom applause überhaupt auf ne g100 schwungscheibe geschraubt werden kann?
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 16:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
