Die Move Serie (L601, L901)
Alt 05.03.2007, 21:12   #1
Marcellinonrw
Standard Getriebe A-E oder mit Motor A-E ED-20
Bei meiner Cousiene geht bald die Kupplung zu neige. Typisch Frau .
Soll ich liebder das Getriebe aus und einbauen oder soll ich Motor mit Getriebe ausbauen ????
Laut AW Autodata tut sich da nicht viel !!!! Ob so oder so !!!!
Ich glaube ich Bau dann 2 Version aus !!!
Marcellinonrw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 21:31   #2
Ich denke mal, es geht hier um einen Move L601, der ja vom Motor her dem Cuore super ähnlich ist.
Ich denke, Du wirst den Motor besser komplett mit Getriebe rausbekommen.
Alt 05.03.2007, 21:38   #3
Marcellinonrw
Hab ich mir auch so gedacht !!!
Geht auch glaub ich viel schneller !!!
Trotzdem danke !!!
Alt 07.03.2007, 20:52   #4
Als ich bei meinem Cuore die Kupplung gemacht hab, hab ich auch den Motorrahmen komplett mit Motor und Getriebe rausgenommen.
Einach Querlenker losmachen, Antriebswellen rausziehen (vorher Getriebeöl ablassen), alles an Verkabelungen und Schläuchen losmachen usw.
Ich hab dann die Schürze abgebaut, die 4 Schraueben vom Motorrahmen losgemacht, und die ganze Geschichte mit nem großem Rangierwagenheber nach vorne rausgezogen. Dann hat man supi Platz und kann alles rund um den Motor machen.
Als TIP: Wenn du eh die Kupplung neu machst und somit Motor vom Getriebe getrennt hast, nimm auch eben die Schwungscheibe runter und mach den KW Simmering hinter der Schwungscheibe neu. Wenn der undicht wird, gibts sauerrei und er wird mit steigendem alter garantiert nicht besser. Meiner war so hart und spröde den konnte man in viele kleine Teile zerbrechen.
Alt 07.03.2007, 23:35   #5
Aus diesem Grund sollte und müsste der Ring unbedingt gewechselt werden! Guter Tipp, denn auch wenn er noch dicht ist, so ist die Beelastung einer neuen Kupplung eine andere und dann wird der Ring schnell undicht, da er aufgrund seiner Sprödheit die neue Belastung nicht aushält! (Siehe bei mir )
Alt 08.03.2007, 22:04   #6
Marcellinonrw
Das ist doch wohl klar das mann den Kurbelwellensymmerring mit erneuert !!!!
Getriebe tauschen, welche passen? overtuned Die Gran Move Serie 3 02.03.2012 16:57
Leerlauf beim ED 20 radkäppchen Die Cuore Serie 7 09.06.2011 12:50
Frage zu L5 bzw. ED 20 Motor traxxs Die Cuore Serie 5 20.05.2011 17:20
L 501 mit Motor ED 20 - Schlauchanschlüsse am Luftfilterkasten Katjonotschek Die Cuore Serie 3 21.03.2010 11:15
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
