Alt 19.03.2007, 22:20   #1
dRunks
Standard Zahnriemen
will demnächst den Zahnriemen bei meiner Schwester ihrem Charade wechseln.
Jetzt hab ich den schon bestellt und festgestellt, dass da gar kein Pfeil für die Laufrichtung drauf ist. Nur auf der Innenseite (Lauffläche) ist ein kaum zu erkennbarer Farbstrich auf eine Seite, bedeutet der was oder ist das egal wie rum ich den draufmache?
Gruß und danke
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 14:12   #2
Der Zahnriemen sollte mit 2 Punkten markiert sein. Und eben diese Punkte entsprechen den Markierungen an der Kurbelwelle und der Nockenwelle! Wenn du ihn falschrum draufsetzt, merkst du das also, weil die Markierungen am Zahnriemen nicht passen
Ich denke aber das der nicht laufrichtungsgebunden ist. Falschrum draufsetzen macht es also nur für dich komplizierter.
Alt 20.03.2007, 16:59   #3
dRunks
Hi, ja das mit der Markierung weis ich. Aber ich dachte als ich meinen gewechselt habe war ein Richtungspfeil drauf. Naja demanch ist es - wie du sagst - wahrscheinlich egal in welche Laufrichtung.
Danke und Gruß
dRunks
Alt 20.03.2007, 17:34   #4
Einfach so drauflegen, wie die Markierungen am Riemen sind.
Wenn du ihn anders auflegst, passen die Markierungen ja eh nicht
Alt 20.03.2007, 18:44   #5
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
tipp:
nimm einen weißen edding.
markier den alten riemen und an den zahnrädern wenn er drauf ist...
übertrage auf den neuen und dann kannste nix falsch machen.
spannrolle nicht vergessen mittauschen...
gruß markus
Alt 20.03.2007, 19:36   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Vorher aber auf OT bzw auf die Markierung am Zylinderkopf einstellen/drehen.
Sonst könnte durch die Spannung der Ventilfedern sich die Nockenwelle noch
ein ganzes Stück drehen, wenn du den Riemen abmachst.
Und dann ist die Kacke am Dampfen wenn du jetzt erst versuchst die KW und
die NW auf die Markierungen zu bringen. Bei solchen aktionen kann man sich
schön die Ventile verbiegen (Drehen der Nockenwelle ohne Zahnriemen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.03.2007, 13:10   #7
MgEtXtXi
dann sollte man fürs nächste mal wenigstens was gelernt haben.
und das habe ich noch vergessen:
für jede schraubeigenaktion ist zumindest ein wenig gefühl für die materie vorraussetzung, und wenn man merkt das die ventile am kolben anstehen sollte man nicht mehr weiter drehen (übrigens kerzen raus dann gehts leichter ;-) und aufpassen das nix reinfällt).
man muß sich nicht unbedingt auskennen oder ein profi sein aber gefühl und gutes werkzeug ist unbedingt.
Alt 21.03.2007, 13:32   #8
dRunks
Ok danke euch. Sollte ich schon hinbekommen, bei mir hat es damals auch geklappt. War mir nur wegen der Laufrichtung nicht mehr sicher...
@Q_Big
es ist schon möglich den Zahnriemen in die andere Laufrichtung zu montieren. Die Markierungen passen in beide Fällen.
Also danke euch nochmal ;-)
Gruß dRunks
Alt 21.03.2007, 15:09   #9
Schon ausprobiert mit den Markierungen?
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 17:49
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
