Alt 06.04.2007, 08:25   #1
Ajkan
Standard L501 ruckelt beim beschleunigen HILFE...???
Hallo Leute,
Habe mir einen L501 zugelegt die Kupplung gewechselt, Öl gewechselt, Motor ausgeblasen und und und...
Ist jetzt eigenltich auch alles in Ordnung nur der Wagen ruckelt beim beschleunigen sehr und im 4ten und 5ten Gang hat er fast gar keine Power mehr.
Bitte dringend um eure Hilfe.
Ajkan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 11:32   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Zündzeitpunkt, Kerzen, Zündkabel, Luftfilter, Bezinfilter OK ? Alle Schläuche und Kabel wieder richtig angeschlossen?
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 06.04.2007, 16:26   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das Massekabel am Anlasser wieder mit unter die Schraube vom Anlasser gemacht ?
Passiert anscheinen doch etwas häufiger, das das vergessen wird
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.04.2007, 10:41   #4
Ajkan
Danke für eure Antwort aber Kabel sind alle richtig angeschlossen und Zündkerzen neu. Was denkt ihr über Benzinpumpe oder Luftmengenmesser?
Kenne mich da echt net aus.
Alt 08.04.2007, 20:08   #5
Mal einen Blick in die Zündverteilerkappe werfen und schauen ob die Zündkabel in Ordnung sind.
Ansonsten tatsächlich Unterdruckschlauch am Mapsensor evtl undicht.
Alt 12.04.2007, 13:26   #6
Dr.Cuore
Benutzerbild von Dr.Cuore
Tritt dein Problem denn auch nur bei bestimmten Drehzahlen auf?
Wenn schau mal, wie das Kabel von der Lamda läuft. Die haben häufig Kabel mit schlechter Isolierung. Wenn es nahe an den Zündkabeln läuf, verlegs probehalber mal nach vorne.
Dr.Cuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 15:57   #7
Also: Ich hab ja hier schonmal gehört, dass der Cuore gar keinen Luftmengenmesser haben soll. Aber ich denke mal, es muss zumindest ein oder mehrere Teile geben, die die Funktion übernehmen.
Ein Kumpel von mir hatte mit einem kaputten Luftmengenmesser bei einem LADA ganz ähnliche Symtome. Allerdings haben da die Händler erstmal Zündkabel, Lambdasonde und Zündkerzen ausgetauscht, bevor sie irgendwann, als er das Auto schon fast wegschmeissen wollte, drauf gekommen sind, es könnte ja auch der Luftmengenmesser sein. Nach mehreren hundert Franken Reparaturkosten für nix und nochmal nichts kam dann also raus, dass es an einem Luftmengenmesser lag, der noch nicht mal 30 Franken kostete...
Pass auf, dass Dir nicht auch sowas blüht.
Viel Glück
Alt 12.04.2007, 16:22   #8
Joa und da ich schon gesagt habe Unterdruckschlach vom Mapsensor undiht sollte es ja klar sein. Ansonsten Zündung. Ne defekte Lambda müsste eigentlich durch das Steuergerät ausgeglichen werden.
Alt 12.04.2007, 17:13   #9
Hast du auch den Wassertempsensor der hinten am Block ist, wieder richtig angeschlossen, den hatte ich nämlich damals vergessen, und hatte ähnliche symptome.
Leutet eigentlich die EFI-Leuchte.
MAnu
Alt 13.05.2009, 00:32   #10
Umpelinchen
Hab das gleiche Problem bei meier Freundin ihrem auto :(
Ist bei dir schon was rausgekommen??
Umpelinchen ist offline   Mit Zitat antworten
L501/ Bj 1997, Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich frank.bln Die Cuore Serie 20 10.07.2012 21:29
L501 verbraucht mehr Sprit und ruckelt martin7980 Die Cuore Serie 5 03.12.2011 16:42
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 19:21
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 02:01
L501 ruckelt Q_Big Die Cuore Serie 27 22.03.2009 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
