Alt 08.04.2007, 15:29   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Welche Stabi-Gummis sind wechselbar ?
Hallo Rainer, hallo die anderen Wissenden ;-)
Da bei mir durch den Tausch der hinteren Stoßdämpfer die Straßenlage
der Hinterachse nur etwas besser geworden ist, möchte ich auch noch
die ganzen Gummis der Aufhängung tauschen. Am besten natürlich gleich
vorne mit. Beim Fahren fühlt es sich so an, als wenn die Hinterachse minimal
Spiel hat. Klappern tut da aber nichts.
Welche sind überhaupt austauschbar mit noch zu bekommenden Ersatzteilen ?
Das ich jetzt auch noch vorne neue Dämpfer reinmachen sollte ist klar.
Nur das Liebe Geld will da aktuell nicht so mitspielen ;-)
Daher will ich erstmal sehen was man überhaupt tauschen kann, ggf aus
anderen FZ.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.04.2007, 21:47   #2
Hey Piet!
Ich denke mal das die Buchsen ausgeschlagen sind, oder verhärtet sind, allerdings erwarte ich mir dadurch KEINE echte verbesserung, denn du mußt dir eines immer vor Augen halten. Das DESIGN der Hinterachse ist über 30 Jahre alt (1977 kamen die ersten G10's raus).
Ich war heute TOTAL überrascht als ich nach 2 tagen G10 fahren in den L701 von Petra eingestiegen bin, waaaaaaaaaaahnsinn...... Echt kein vergleich WIE erwachsen der L701 gegenüber dem G10 abfedert....
Die Buchsen der hinterachse solltest du auch im Nachbau bekommen, wo in deiner nähe das mußt du rausfinden.
Gug dir mal das Bild an, diese Buchsen meinte ich.
Aber wie du siehst sehen die bei mir noch echt gut aus, ich sah da keinen grund diese zu tauschen....
Kann es nicht sein dass es bei dir der fehlende vordere Stabilisator ist der das ausmacht in verbindung mit Reifen die vielleicht ausgehärtet sind und selbst wenn nicht ist die Dimension der Reifen selbst nicht gerade für Kurvenrasereien geeignet....
Kontrollier auch bitte mal den Reifendruck hinten, das war bei mir ein GROßER Faktor...
Und bitte nochmal vergleich den G10 NICHT mit einem Applause oder einem anderen modernen Auto, alleine schon die Panhart Starrachse ist nicht gerade eine ausgeburt an Fahrdynamik.......
Alt 08.04.2007, 21:51   #3
Ich denke du brauchst mal "vergleichsfahrten".....
Alt 09.04.2007, 11:41   #4
Ich hätte noch die 2 Querträger von meinem blauen Charade, da müsstest du zwar die Radführungsbolzen tauschen aber sie sind vorbereitet für einen Stabi.....
Alt 10.04.2007, 17:11   #5
Frog1971
Hallo Rainer.
1. Reifen sind nigelnahe neu und größer da 13" ;-)
2. vordere Querträger sind bereits getauscht worden und haben die Halterung
für den Stabi dran.
3. Nach der Erinnerung die ich noch von meinem damaligen G10 habe, war die
Straßenlage um einiges besser wie aktuell mit meinem G10
Nix von Schwammigkeit usw.
4. Das ich mit einem Modernen Wagen keine Vergleiche anstellen darf ist klar.
Ich wollte ja nur wissen, welche Gummis man wechseln kann, da der tausch
der Stabi-Gummis beim Applause einen Unterschied wie Tag und Nacht
gebracht haben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Cuore: L 501 Traggelenk/Querlenker Gummis triker66 Die Cuore Serie 4 03.11.2011 05:50
Härterer Stabi (vom GTti oder Appi)? ThurRacing Die Charade Serie 2 20.12.2010 22:37
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Fragen / Infos zum Stabi beim L251 Facelift lemon Die Cuore Serie 5 25.09.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
