![]() Registriert seit: 02.12.2008
hallo
bei meinem l 501 sind die gummis der koppelstangen rissig. kann man die gummis tauschen oder muß man neue koppelstangen kaufen? die k.stangen sind nicht ausgeschlagen. MfG Holger Geändert von Rafi-501-HH (01.11.2011 um 22:09 Uhr) |
Der L501 hat gar keine Koppelstangen. Der Stabilisator ist direkt in den Querlenker gesteckt und festgeschraubt. Diese Gummis kann man beim Daihatsuhändler neu kaufen und ersetzen. Wenn aber nichts ausgeschlagen ist und nirgendwo fett austritt würde ich das nur machen wenn der Tüv meckert.
hallo ich bin geistig-umnachtet! na klar ich meine auch querlenker! und zwar der bolzen von dem querlenker der in die achsaufnahme geht, da ist ein gummi übergezogen und das ist rissig!!!!! AUF BEIDEN SEITEN. und ich muß zum Tüv. um dieses gummi geht es.
Ah ! Ok dann gibt es hier für auch eine Klare Antwort:
Die Gummis sollte es beim Daihatsuhändler einzeln geben! Gleich auch neue Bolzen und Muttern für das Traggelenk besorgen, ebenso muss die Antriebswelle Radseitig aus der Radnabe gezogen werden (die Große Mutter würde ich auch neu nehmen, Anzugsmoment 195NM). Ist das Gummi, bzw die Gummibuchse, Achsträgerseitig kaputt hilft leider nur der Austausch des gesamten Querlenkers. Das Traggelenk (welches Fest im Querlenker eingepresst ist und nicht einzeln tauschbar ist) ist manchmal etwas störrisch beim herausnehmen aus dem Achsschenkel. Geduld, Rostlöser und noch mehr Geduld helfen da. Ich habe den Threadtitel auch mal angepasst
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:56 Uhr) |
hallo rafi
GENAU DAS IST ES! SUPER! dann sind wohl zwei neue fällig! |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| Daihatsu Cuore L 501 Kupplung und Rückwärtsgang | danijessen | Die Cuore Serie | 2 | 01.11.2007 20:17 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
