Alt 17.04.2007, 04:02   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard Informationen zum Motor
der wagen hat 170tkm gelaufen sollte der motor überhalt werden?wenn ja was sollte neu gemacht werden.tuningideen-infos bitte alles anbieten.gruss patrick
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 08:28   #2
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Also am wichtigsten ist wohl ob der Zahnriemen wirklich schon gemacht wurde und wie die Pleuellager aussehen. Die könntest du eigentlich gleich mal tauschen und einen Ölwechsel machen. Dann weißt du auch gleich wie deine Kurbelwelle aussieht. Kompression prüfen wäre sicher auch nicht verkehrt.
Hast du ihn mit 170 000 km gekauft?
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 14:09   #3
Patrick82
hi nivarox.wollte den nächsten monat kaufen.der soll 150-200euro kosten.hat 170tkm runter aber für den preis schlag ich doch zu oder?wagen soll nach angabe laufen wie ein uhrwerk.also ventildeckeldichtung ölt,ob der turbo noch ok ist weiss ich nicht,aber bei der laufleistung wird der bestimmt einen weghaben oder?weisst du woher ich neue pleuellager herbekomme und wer den turbo überholen könnte,und preis ca.?wie seh ich ob die kurbelwelle angekratzt ist.meinst du kann ich das als leihe selber machen?wher kommst du? netter gruss patrick
Alt 17.04.2007, 14:50   #4
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
150-200€ sind aber für einen Gtti extrem wenig. Den solltest du dir ganz genau anschauen, nicht nur den Motor sondern auch die Karosserie(Stichwort ROST). Beim Motor ist am wichtigsten der Zustand der Kurbelwelle (gibt wohl keine Neuteile mehr) und die Pleullager. Der Turbo kann durchaus noch gut sein, kommt aber drauf an ob er immer ausreichend nachlaufen konnte bzw. kaltgefahren wurde. Kannst ja einfach mal die Ölzuleitung zum Turbo abschrauben, wenn die zugesetzt ist, weißt du gleich bescheid dass der Lader nicht viel Schmierstoff abbekommen hat. Ansonsten gilt eigentlich das Übliche, regelmäßiger Ölwechsel (glaub alle 5 oder 7tkm) mit ordentlichem Öl (Castrol 10W60 z.b.), saubere Filter, intakte Zündkerzen und Kabel sind immer ein Zeichen, dass sich um den Wagen gekümmert wurde.
Zum Theme Rost findest du hier einige Threads, die kritischsten Stellen sind imho die Radläufe hinten, die Radkästen hinten (Verkleidung im Kofferraum abnehmen!) und die Schweller.
ps: schreib mal was zu den Eckdaten des Gtti, also Bj, Vorbesitzer, Farbe, Zustand etc...
pss: der Zustand der Kurbelwelle lässt sich nur beurteilen, wenn der Motor zerlegt wird. Gleiches gilt für die Pleullager (es sei denn sie rattern schon, dann kannst du auch von aussen sagen, dass sie im A.... sind)
Als kompletter Laie ist da nicht viel mit selber machen, hol dir lieber Hilfe bevor du irgendwas "probierst".
Geändert von charade 1,0 (17.04.2007 um 14:57 Uhr)
Alt 17.04.2007, 16:34   #5
Patrick82
ok dank dir für die info.hab noch nicht in den brief geguckt.derlack ist naja,wenig rost am schweller,austauschtür links,rechte tür grosse beule,venildeckeldichtung warscheinlich fritte,innenraum ok,viel gelaufen.und du meinst wenn der turbo immer gut gekühlt wurde könnte er nach was halten?was ist eigentlich der unterschied zw.pleuellager und pleuelschalen?und was ist das hauptlager?woher weiss ich ob die kolben und ringe noch gut sind?netter gruss patrick
Alt 19.04.2007, 12:44   #6
nivarox
Also wenn die Kolbenringe gut sind sollte die Kompression auf allen Töpfen gleich sein. Ventildeckeldichtung ist schnell getauscht. Falls es dort möglich ist entferne die hinteren Verkleidungen damit du von innen auf die radkästen siehst bzw. von innen auf den Schweller.
Die Pleuellager bestehen aus 2 Schalen welche getauscht werden. So ca. 40€ alle zusammen.
Das mit dem Turbo kann man nicht so leicht sagen. Die Frage ist ob immer mit genug Öl gefahren wurde, gewechselt wurde und auch ob er brav nachgelaufen ist.
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 19:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 19:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
