Alt 17.04.2007, 22:32   #1
aeduck
Benutzerbild von aeduck
Standard Welche Bremsanlage beim 501 ??
hab mich zwar schon vor längerem bei : daihatsu-forum.de angemeldet, bisher haben sich meine Fragen aber immer durch lesen im Forum beantwortet.
Nun habe ich aber ein Problem: : :(
Habe einen Cuore 501 Bj 03/1995
Auf der Suche nach Bremsklötzen wurde ich unsicher da es scheinbar 2 verschiedene Bremsanlagen
gibt :
1 Hersteller AKEBONO System
2 Bremssystem Sumitomo
Wie kann ich feststellen welche Bremse bei mir verbaut wurde.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Würzburg
Roland
aeduck/Roland
Cuore L501 03/1995
Move L6 06/1997
aeduck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 10:45   #2
Jean
Benutzerbild von Jean
Ich steh gerade vor dem gleichen Problem. An unserem "neun" L501 müssen die Bremsen vorne komplett gemacht werden und beim Bestellen der Beläge kam ebenfalls die Frage auf, ob es sich um das Sumitomo-Bremssystem handelt.
Hilfe?
Jean ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 11:25   #3
So wie ich das jetzt herausgefunden habe liegt der Unterschied zwischen Bremsbelägen für Akebono und Sumitomo Bremsbeläge in der Dicke. Hast du bei Husch-Autoteile geschaut? Von der Form und den anderem Maßen unterscheiden sie sich nicht.
Ansonsten nimmst du die von Herth und Buss oder von Ferrodo,wenn du die irggendwo findest (letztere kann ich uneingeschränkt empfehlen).
Ich habe schon beim 95er Ur-L501 Bremsen gemacht, ebenso wie beim Facelift Ende 96 - ich habe keine Unterschiede in der Bremsanlage feststellen können.
Achte darauf das du keine innenbelüfteten Scheiben besorgst, die sind für den L201.
Alt 11.06.2011, 13:31   #4
Jean
danke für die schnelle Antwort.... das Thema "innenblüftete Bremsscheiben" hatten wir schon..... hatte bei Renet bestellt, weils die einzigen waren, die sie für den 501 im Angebot hatten.... und es waren promt die falschen.
Danke für den Tip mit Husch, die haben ja einige Teile sehr günstig auf Lager...
Bremsanlage Verbrannt... D-Sport Die Sirion Serie 22 29.10.2009 09:05
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 23:51
Frage 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 8 28.02.2008 16:50
Bremsanlage beim G100 aufrüstbar? charade 1,0 Die Charade Serie 12 29.09.2006 14:48
passt ein heckwischermotor vom 201 in den 501 Ralf-Cristine Die Cuore Serie 6 19.10.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
