Alt 07.05.2007, 15:47   #1
Devil
Frage Getriebeöl wechseln... Aber wie ?
da mein L251 schon die 90tkm Marke durchbrochen hat, würde ich gerne das Getriebeöl wechseln. Kann mir einer sagen wo ich die Getriebeölablasschraube finde und die dazugehörige Schraube zum Auffüllen. Beim meinem Astra musste ich den Differentialdeckel demontieren um das Öl abzulassen.:( Hoffe, dass es beim Cuore nicht so ist.
Danke schon mal im voraus
P.S. Habt Ihre vielleicht eine Empfehlung welches Öl der Cuore am liebsten mag.
Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 16:13   #2
mark
Also ich würde Markenöl, am besten von Castrol das 75W90(auch empfohlen im Handbuch einfüllen)
Beschreibung:
Von vorne her gesehen, ist rechts das Getriebe. Da sind seitlich 2 wirklich große Sechskantschrauben, zuerst die Einfüllschraube öffnen(weiter oben) und dann die Auslassschraube öffnen(am tiefsten Punkt des Getriebes). Nur im warmen Zustand den Getriebeölwechsel machen. Achtung, das zeug läuft sehr schnell raus.
Es gibt auch schon ein Theard darüber, bitte erst die SUCHE benutzen
Eine Hebebühne ist Pflicht, denn man kommt sehr schlecht dort hin
Alt 08.05.2007, 21:03   #3
gege
und öl am besten mit ner großen Spritze mit schlauch einfüllen...aber schön langsam, weil sonst der 5 te Gang kei Öl kriegt...!
gege ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 21:06   #4
gege
und alle 100tkm reicht wirklich...
Alt 08.05.2007, 21:26   #5
Der L251 hat doch gar kein Wechselintervall mehr... oder hab ich´s übersehen ?
Alt 09.05.2007, 10:10   #6
Moppi
alle 45000KM...laut Checkliste
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Wie Getriebeöl selber wechseln beim L701 ? Rotzi Die Cuore Serie 23 06.03.2016 16:04
Tipp: Getriebeöl wechseln lassen! Jens87 Die Copen Serie 20 19.01.2008 18:04
Getriebeöl gewechselt mark Die Cuore Serie 15 06.04.2007 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
