Alt 07.05.2007, 18:31   #1
MLPS
Standard 5 Gang "singt"
Nun wird der kleine auch noch musikalisch... :-?
Aber im Ernst im 5 Gang "singt" er nun in einem recht hohen Ton. Jemand eine Idee??
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 18:32   #2
mark
Modell?............
Alt 07.05.2007, 18:35   #3
MLPS
sory..... L201
Alt 07.05.2007, 20:00   #4
Jenachdem wie laut es ist, kann es unter Umständen auch normal sein, ein wenig hört man das Getriebe immer, allerding ist der 5.Gang nicht unbedingt lauter als die anderen. Check aber auf jeden Fall mal den Getriebeölstand, wenn etwas Öl fehlt läuft der 5. Gang schnell trocken, weil der hat beim Cuore Getriebe etwas komisch angeflanscht ist.
Alt 07.05.2007, 21:47   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Jepp. Unbedingt Getriebeöl checken.
Wenn das nicht hilft, kommst du um einen Ausbau des Getriebes nicht drum rum.
Beim G10 war das Zahnrad des 5.Ganges lose, welches bei mir das singen
verursacht hat.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.05.2007, 21:53   #6
So sieht es aus, wenn das Getriebeöl ok ist, (wann wurde es das letzte mal gewechselt?) liegt es wahrscheinlich an einem der Zahnräder.
Alt 07.05.2007, 22:42   #7
Jepp, ich kann mich nur anschliessen.
Zuerst unbedingt Getriebeostand kontrollieren, danach Oel ablassen und auf Abbrieb/Spanung untersuchen. Ist Abrieb vorhanden, Getriebe ausbauen und 5 Gangdeckel entfernen. Entweder ist dann was lose oder die Welle eiert im Gehäuse.
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 22:31
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 20:59
Lastproblem auf der Autobahn/5. Gang MrHijet Die HiJet Serie 20 14.05.2008 11:22
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
