Die Copen Serie (L880)
Alt 10.05.2007, 22:20   #1
calledudweiler
Benutzerbild von calledudweiler
Standard Ölfilterschlüssel ???
da ich aufgrund der kurzen Intervalle meine Ölwechsel selber ausführen möchte, habe ich eine Frage zum Filterschlüssel.
Wie sieht der aus?
Hat jemand so ein Teil und woher? Bild?
Gibts den nur Orginal oder im Werkzeugzubehör.
Notfalls muss ich mir halt selbst einen bauen.:naja:
Danke
Uwe
calledudweiler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 22:28   #2
Es gibt verschiedene varianten davon
Wenn MICH ein Ölfilter quält dann kommt das "Rainer Spezialwerkzeug"
Nämlich DAS hier:
Einfach DURCHSTOSSEN und aufdrehen!
Im übrigen verwendet man diese schlüssel NUR zum öffnen des Ölfilters, NIEMALS zu fest schrauben beim reindrehen!!!! Immer nur "Handwarm" anziehen.....
Alt 11.05.2007, 07:09   #3
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Es gibt auch noch welche die so ähnlich aussehen wie das erste mit dem gummi, die haben aber ein Metallband statt des Gummis, das taugt aber nix.
Dann gibt es noch sogenannte Spinnengreifer. Die sind sehr prutal und greifen auch bei von außen verölten Filtern mit Krallen zu, so einen habe ich. Die greifen so fest zu dass man damit zur not den Dichtring von Ölfilter abscheren kann!
Sind aber eigentliuch nur bei Autos notwendig wo jemand den Ölfilter ohne Öl auf die Dichtung zu machen angeknallt hat und der letzte Ölwechsel drei Jahre her ist, nötig.
Vom Schraubenziehr würde ich abraten, da kann man gewinnen ohen zu würfeln, ist außerdem einen einzige Sauerrei.
Die Dinger sind aber völlig überflüssig, wenn man beim Ölwechsel drei Regeln befolgt:
Ca. alle 12 Monate Öl wechseln (oder früher)
Etwas altes Öl auf den Dichtring vom neuen Ölfilter
nur "handwarm" (tolles Wort ) anziehen
Jan
Alt 11.05.2007, 13:23   #4
Ich denke der Motorraum des Copen ist sehr eng, daher würde ich mal schauen welcher Filterschlüssel Platz hat bei der Anwendung.
Ich nutze ja immer ne Wasserpumpenzange
Alt 11.05.2007, 16:04   #5
Son Schlüssel mit Gurt ist schon ziemlich optimal, weil der sich von selbst zuzieht, den kann man nen Stückchen drehen und nachsetzen ohne abzusetzten, also wie ne Ratsche, da der Gurt flexibel ist kommt man auch überall rann, einziger nachteil ist, das der Ölfilter trocken sein muss, ansonsten rutscht der Gurt durch.
MANu
Alt 11.05.2007, 16:46   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
ACHTUNG ACHTUNG!!! Der Copen hat einen Ölfitlereinsatz (660cm³) welcher in einem Gehäuse sitzt das nur mit einem Spezialschlüßel (3.Bild von Rainer) geöfnet werden kann!!! Also nix mit durchstoßen!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 11.05.2007, 21:17   #7
Jens87
Mal ne Zwischenfrage: Du bist schon außerhalb der Garantie? Da die Ölwechsel von DD vorgeschrieben sind ist es sonst recht riskant mit selberwechseln.
Alt 11.05.2007, 22:07   #8
calledudweiler
1. Ja ich bin schon außerhalb der Garantie, habe keine Garantieverlängerung gemacht, da sich Daihatsu eh wie ein Aal aus vielen berechtigten Ansprüchen windet. (aber egal, gehört hier nicht hin)
2. Ich habe den 660 ccm Motor, aber der hat eine gewöhnliche Filterpatrone.
3. Ich kenne natürlich die gängigen Filterschlüssel. Ich wollte wissen wer schon mal einen am Copen benutzt hat. Ich denke der von Hazet sollte funktionieren.
Fru den mit "Gurt" reicht der Platz wohl nicht.
Alt 12.05.2007, 00:00   #9
CO-Angie
Benutzerbild von CO-Angie
Kann ich den Ölwechsel und Filterwechsel nicht in jeder Werkstatt machen lassen, solange das richtige Öl und der spezifische Filter verwendet werden???
Es muß doch nicht Dai sein, oder? Ich dachte, die Zeiten der Bindung an die Markenwerkstatt wären vorbei ?!
CO-Angie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 00:50   #10
Jens87
Ja das schon, klar. Aber nachdem er sich selber so nen Schlüssel kaufen will, ging ich jetzt einfach davon aus, dass er den Wechsel selber machen will. Und das ist ja wieder was anderes als wenn ne Werkstatt das macht und dann den Stempel ins Handbuch knallt.
Wobei ich jetzt keine Ahnung hab, wie Dai z.B. Reagieren würde, wenn das Dach kaputt ist und man den Ölwechsel selber gemacht hat. Ich denke dann könnten die sich ja nicht aus der Verwantwortung stehlen. Und ein Motorschaden ist wohl bei Dai etwas sehr unwahrscheinliches, jedenfalls in der Garantiezeit.
Ölfilterschlüssel Terios vaz 4WD/Offroadforum 9 18.08.2009 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
