Alt 23.06.2007, 14:50   #1
horst28
Standard Kupplung
Ich möchte bei meinem Sirion die Kupplung nachstellen. Weiss vielleicht jemand wo ich die Einstelllungen vornehmen kann ....
Danke
horst28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 15:51   #2
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Ich geh ,mal davon aus das du weißt wie man so was macht.
Dann must du den luftfilter kasten wegbauen das sind glaube zwei schrauben und schon kommst du wunderbar hin.:zustimm:
Grüße
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 15:58   #3
horst28
Leider kenne ich mich nicht so gut aus,habe aber den Luftfilterkasten schon rausgebaut . Ich habe nur das problem das ich keine mutter oder so etwas gefunden habe wo ich die seillänge justieren könnte.dankedas du so schnell geantwortet hast ,vielleicht könntest du mir weiterhelfen.
Danke
Alt 25.06.2007, 19:14   #4
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Die Kupplung selbst stellst du im Motorraum ein. Das ist so ein rundes Plastikding. Du musst (wenn du vor dem Auto vorne stehst) das Seil zu dir ziehen und dann GLEICHZEITIG an dem runden ding nach links drehen um das Seil zu verlängern (so löst die Kupplung erst weiter oben am Pedal) wenn du nach rechts drehst löst die Kupplung entsprechend vorher.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 15:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
