Alt 31.07.2007, 10:56   #1
bjoern77
Standard Pfau / Probleme mit Allradantrieb
ich bin ganz neu hier, da ich ein Problem mit meinem 93er Pfau habe.
Ich kann momentan nur in der Untersetzung fahren, d.h. im vierten gang max. 20km/h.
Weiss einer von euch, woher ich Unterlagen bekomme um rauszufinden warum ich nichtmehr die Untersetzung rausbekomme.
Vielen Dank im voraus
björn
bjoern77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 11:22   #2
Hi,
Damit wir erstmal wissen was für ein Modell Du hast: Hast du eine graues Amaturenbrett oder eine braunes?
Beim Baujahr 1993 und Pfau könntest Du nämlich noch ein japanisches Modell haben. Pfau hat noch längere Zeit die Altfahrzeuge umgerüstet.
Alt 31.07.2007, 23:12   #3
tanyas
Werkstatthandbücher findest du in Ebay für 15 €. Hab ich auch bestellt. Din Problem kann daran liegen das die Pneumatik nix mehr macht. Check mal die Luftschläuchein Fahrtrichtung rechts vom Ende des Getriebes... Bei mir gings nicht rein. Da wurden die Schäuche erneuert und dann gings...
tanyas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 09:45   #4
bjoern77
hallo,
danke erstmal, hab ein braunes amaturenbrett... siehe fotos.... werd bei ebay mal schaun.
Dateityp: jpg DSCN0944.JPG (183,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 01.08.2007, 10:09   #5
Hallo Bjoern,
Alles klar. Dann hast Du auf jeden Fall das alte Modell, welches noch in Japan gefertigt wurde. Oft auch "Hijet I" genannt. Wurde an sich nur von Ende 1987 bis 1989 gebaut. Bei Pfau gab es das Modell aber noch etwas länger.
Beim Kauf der Werkstattbücher solltest Du aber drauf achten dass es nicht die Anleitung für das neuere "Piaggio" Modell ist (und dass man Dir keine illegale Kopie anbieten will).
Für das Altmodell habe ich noch ein Getriebehandbuch zuhause. Ich werde dort einmal reinschauen ob ich noch etwas dazu entdecke.
Viele Grüße,
Alt 02.08.2007, 09:39   #6
bjoern77
danke nochmal,
hab erstmal bei ebay ein handbuch bestellt bei ebay, was man hat, hat man. und die firma pfau schickt mir wohl auch alte unterlagen, da der wagen doch einigen umbauten hat( Kehrmaschine) und dadurch wohl vieles abweicht vom orginal.
Pfau Piaggio porter Motor dentfire Die HiJet Serie 9 25.10.2013 08:27
Glatteis... mit oder ohne Allradantrieb? Rotzi 4WD/Offroadforum 18 20.02.2012 12:25
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
