Alt 31.07.2007, 21:02   #1
Phil
Standard Motordrehzahlen
könnte mal bitte einer der einen aktuellen Cuore mit Drehzahlmesser besitzt, hier schreiben, welche Drehzahlen so bei 90 - 100 km/h im fünften Gang anliegen?
MfG
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 21:20   #2
Welcher Cuore??? bzw. welches Baujahr????
Alt 31.07.2007, 21:39   #3
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Drehzahlen bei L251 im fünften Gang:
Bei 90 km ca. 2.500 U/Runde,
bei 100 km ca. 2.800 U/Runde
Gruß CC
_____________________________
Alt 31.07.2007, 21:44   #4
Steht doch dort :
Zitat von Phil Beitrag anzeigen
aktuellen Cuore
Im Anhang ist eine Tabelle ... dazu :
Die Drehzahlen gelten für den Handschalter auf 155/65 R13 (Serienbereifung),sind auf 10er gerundet, berechnet nach der offiziellen Herstellerangabe und beziehen sich auf die Realgeschwindigkeiten.
=> ca. 5 % Abweichung einkalkulieren - es sei denn, der Tacho und der DZM laufen gleich ...
Dateityp: jpg cuore drehzahl.jpg (33,8 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von LSirion (31.07.2007 um 21:53 Uhr)
Alt 01.08.2007, 09:39   #5
ahh ok hab ich überlesen.........
Alt 01.08.2007, 14:54   #6
Phil
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
aber weiß auch jemand wie die Drehzahlen so bei einem Toyota Aygo sind?
Brauch ich ums in etwa vergleichen zu können.
MfG
Alt 01.08.2007, 15:00   #7
Beim Aygo sollen die letzten beiden Gänge etwas kürzer übersetzt sein als beim L251. (zu dem Thema Aygo/L251 gibts schon einiges in diesem Forum)
Aber meiner Meinung nach waren die ersten 2 Gänge dafür sehr lang übersetzt (fürs sportliche fahren
Alt 01.08.2007, 19:52   #8
Phil
na ja, die ersten Gänge sind mir eigentlich völlig egal, mich interressiert der 4te und 5 te weil ich hauptsächlich Autobahn fahren muss.
Umso länger umso besser, Ich dachte Immer das der 5te vom Aygo länger ist, bis jetzt konnte mir noch kein Daihatsu Händler ein Fahrzeug mit Drehzahlmesser bereitstellen.
Geändert von Phil (01.08.2007 um 19:55 Uhr)
Alt 01.08.2007, 20:50   #9
Cuore vs Aygo (Thread aus dem daihatsu-forum) :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19871
Meine neue Tabelle (Anhang) habe ich nach den Angaben von "crass" aus dem Aygo-Forum berechnet (sh. link) - die Abweichung kann ich mir nicht erklären ...
http://www.iphpbb.com/board/viewtopi...hlight=g%E4nge
Der Motor des Aygo ist neuer (und zwar der, der im neuen Cuore (ab August ?) auch kommt - der ist neben C1 und 107 bereits im Sirion M300 und im Yaris verbaut) - auch wenn der Aygo breiter ist (der Cw-Wert wird auch nicht so gut sein), einen Hauch kürzer übersetzt ist und mehr wiegt könnte er daher weniger verbrauchen.
Falls du mit dem Cuore auf der Autobahn hinter/zwischen den LKWs fahren willst, wirst du mit einem Verbrauch von etwa 3,5 bis 4 Litern belohnt - kann auch weniger sein.
Dateityp: jpg cuore drehzahl.jpg (69,0 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von LSirion (02.08.2007 um 20:26 Uhr)
Alt 02.08.2007, 13:18   #10
Phil
@ Lsirion
Wie berechnest du die Drehzahlen?
Kann man das auch auf andere Autos anwenden?
MfG
seltsames hochdrehen warrior Die Cuore Serie 5 04.10.2006 16:55
Hilfe! Bei bestimmten Motordrehzahlen Klingeln/rasseln MgEtXtXi Die Charade Serie 1 27.08.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
