Alt 05.08.2007, 23:59   #1
PlayaNight
Benutzerbild von PlayaNight
Unglücklich Kühlwasser leer ???
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir ja einer von euch weiter Helfen.
Bei meinem Charade ist der Kühlwasserbehälter immer wieder leer ich habe bestimmt schon 20 liter wasser hinein gekippt.Der kühler vorn ist aber voll.
Wo kann das wasser hin sein ?? unter meinem wagen ist alles trocken und im OIL scheint auch nichs zu sein !
PlayaNight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 00:56   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
schonmal vorsichtig im fußraum nachgeguckt? *gg*
wenn der wärmetauscher vonner heizung undicht is läuft die ganze suppe nämlich in den fußraum. bevorzugt beifahrerseite
Alt 06.08.2007, 17:59   #3
PlayaNight
Habe gerade mal nach geschaut aber im Fußraum ist weder etwas nass noch irgend wie feucht !
Alt 06.08.2007, 18:59   #4
kiter
naja, irgendwo muss das wasser ja hin... und wenn du schon so viel nachgekippt hast wie du sagst is das eigentlich ne menge die net mal grade eben einfach so irgendwo verschwindet
was auch noch ne typische stelle is is die wasserpumpe... wenn die undicht wird drückts da auch schonmal wasser raus. das läuft dann erstmal ins zahnriemengehäuse. dann sollte aber auch normal unterm auto mal irgendwo wasser stehen
wenns ins öl geht hast du richtig helles öl, sieht dann aus wie milchkaffee/cappucino *gg*
wenn so per augenschein nix festzustellen is würde ich das kühlsystem mal abdrücken lassen. irgendwo muss das wasser ja rauskommen
Alt 06.08.2007, 19:23   #5
PlayaNight
Hmm..
werd dann einfach mal die tage soweit alles nachschauen !
aber danke schon mal für die Tipps ! ;-)
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 01:08
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 19:10
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 19:26
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 14:10
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
