Alt 13.08.2007, 23:28   #1
berliner
Standard Einbau Einparkhilfe
ich wollte die Tage mal die Einparkhilfe hinten montieren, gibt es da Original oder Erfahrungswerte bei den Maßen? Bezüglich Höhe und Abstände?
Ach ja es ist ein 2003er Sirion
Dank und Gruß
Geändert von berliner (15.08.2007 um 10:20 Uhr)
berliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 13:52   #2
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Ist es bei dem neuem Sirion nicht so, dass die Einparkhilfe lediglich ein
simpler Kennzeichenhalter mit kleinen Sensoren ist? Demnach müsstest
du nur Löcher bohren, die Kabel durchziehen und dann anschließen.
Bei anderen Systemen, wo du Sensoren in die Stoßstange einbauen
musst, müsste eigentlich eine Einbauanleitung mit bei sein. Ich denke
mal, dass es bei den verschiedenen Anbietern auch gewisse Differenzen
in Fragen zu der Höhe geben kann/wird.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 14:31   #3
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Es gibt auch eine von x-way, die mit Funk zwischen dem Modul im Fahrgastraum und dem hinteren Stoßstangenmodul arbeitet. Löcher bohren für die 4 Ultraschallsensoren muß man aber immer noch; nur das verkabeln im Fahrzeug entfällt. Eine Anleitung zum Einbau sollte eigentlich beiliegen!
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 10:19   #4
berliner
Anleitung liegt auch bei, keine Frage.
Aber meist haben die Fahrzeuge doch unterschiedliche Stoßstangen und damit auch unterschiedliche OPTIMALE Positionen. Darum geht es mir halt, ich würde nur ungerne die Löcher bohren, und dann feststellen ach ne ist doch nicht optimal Darum halt die Frage an die Leute die schon mal nen PDC verbaut haben oder Original Daten haben.
Alt 15.08.2007, 20:34   #5
MaDDoGSlim
Beim Kumpel haben wir zu Testzwecken die Sensoren mit PowerStrips festgemacht und etwas getestet, da eine nicht abnhembare Anhängekupplung vorhanden war... ganz schöne Bastelei. Die Höhenangaben in der Bescheibung schienen zu stimmen, aber dank der Anhängekupplung war das Ding etwas "Blind" in der Mitte. Durch die etwas höherer Verbauung waren dann halt tiefe, ganz nahe Hindernisse nicht mehr zu erkennen.
Alt 15.08.2007, 21:00   #6
copen83
Benutzerbild von copen83
Frag mal bei Daihatsu nach, die haben da wahrscheinlich Daten drüber.
Das hat mein Händler damals auch gemacht wo ich Rückfahrwarner bei meinen Copen einbauen lassen habe.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 20.08.2007, 20:10   #7
berliner
Es ist vollbracht!
Feine Sache ;-)
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
Einparkhilfe Einbau im L701 Rotzi Die Cuore Serie 12 15.07.2011 18:20
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 09:33
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
