Alt 15.08.2007, 14:49   #1
ralfvs
Standard Wechsel des Lichtschalters/Blinkschalters
Ich muss bei meinem Applause den Lichtschalter/Blinkschalter wechseln, da das Abblendlicht gelegentlich ausfällt. Ein Nachbiegen der Kontaktzungen am Schalter hilft immer nur einige Tage.
Soweit ich mir den Schalter angesehen habe, muss zum Wechsel das Lenkrad abgebaut werden.
Deshalb meine Frage an die Experten: Muss ich beim Abbau bzw. Wiedereinbau des Lenkrades irgendwelche Besonderheiten beachten, oder muss ich nur die Mutter lösen und nach dem Einbau die Mutter z.B. mit Loctite Lager-Buchsenkleber fixiern?
ralfvs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 15:17   #2
Also, Prallplatte vom Lenker lösen und dann die Zentralschraube lösen. Sollte das Lenkrad danach nicht abgehen ein paar mal gegen fäusteln, dann ists kein Problem. Mutter ist selbstsichernd, solltest aber auf ausreichendes Drehmoment achten.
Alles in allem ist der Lenker in weniger als 5 Minuten demontiert.
Alt 23.08.2007, 12:35   #3
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Ich würde mir vor dem Abmontieren noch eine Markierung auf die Welle-Nabe Verbindung machen, damit das Lenkrad beim Montieren nicht verdreht aufgesetzt wird.
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 22.04.2009 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
