Alt 19.08.2007, 11:44   #1
Inday
Benutzerbild von Inday
Ausrufezeichen Frage an unsere Daihatsu-Mathematiker: Radumfang
Liebe Daihatsu-Mathematiker
Folgende Fragen schwirren mir durch den Kopf:
Reifengrösse mit der Dimension 145-80-R12 haben einen Umfang "x".
Reifengrösse mit der Dimension 145-70-R12 haben wieviel weniger Umfang, auch in Bezug Tachoabweichung (oder umgekehrt)?
Welche Reifengrösse braucht es, um denselben Radumfang mit 13"-Felgen zu haben, wie mit 145-70-R12 resp. 145-80-R12.
Ja, richtig erraten, ich denke an 13"-Zoll-Felgen für meinen L201, aber nur, wenn das technisch überhaupt machbar wäre (Lochkreis, Zulassung etc.)
Lieber Gruss, Inday
Alt 19.08.2007, 12:09   #2
Sali Fabian
Das geht natürlich für Deinen L20, 13 Zoll Felgen zu verwenden. 145/80 12, sind nicht zulässig. Die werden beim L251 Eco - Top angewendet.
Deine Felgen müssen den Lochkreis 4x110, Einpresstiefe 35mm und logischerweise 13 Zoll haben. Von MSW gibts vielleicht wieder einmal Felgen bei Ebay zu kaufen. Ansonsten ist das Zeug ziemlich vergriffen, da der 4x110er Lochkreis selten ist. Vielleicht hat aber Emil Frey noch was im Sortiment von BWA . Wegen den Gummis weiss ich es nicht mehr so genau, wurde hier aber im Forum schon oft besprochen. Ich glaube es sind 145 /60 13. Du brauchst eh eine Zulassung vom Importeur. Frag mal bei Emil Frey bei Herrn Baumgartner nach. 062 788 88 88 ist die Nummer.
Warum willst Du eigentlich auf 13 Zoll umrüsten ?? Pirelli macht immer noch wunderbare Sommerfinken in 12 Zoll und auch Bridgestone hat sehr gute Wintersocken in der Grösse !!
Ich wünsch Dir viel Erfolg !
Alt 19.08.2007, 12:23   #3
Inday
Hello Mike
meiner ist mit den 145-80-R12 problemlos durch die MFK (in D = TüV).
13" Felgen sind interessanter, weil das Angbot an Pneus reichhaltiger ist.
Mit 12" Felgen ist das Pneuangebot sehr mager, und jene Produzenten, welche noch solche im Sortiment haben, glauben an Fantasiepreise. Aber auch das scheint gelöst zu sein, war gestern noch bei einem Pneuhändler in der Nähe von Aarau, der vertickt die von einem Fremdanbieter (welche auch Conti in Lizenz bauen) für Fr. 52.50 das Stück - im Gegensatz zu Bridgestones zu Fr. 115.- das Stück.
Und warum ich gerne die etwas höheren Pneus habe, ist nur, weil der Wagen etwas niedertouriger fährt und dazu auch etwas weniger Sprit durchzieht. Ist aber auch wieder relativ, da der L201 richtig gefahren eh nur so um die 4.5 Liter gurgelt.
Lieber Gruss, Fabien (alias Inday)
Alt 19.08.2007, 14:29   #4
Am einfachsten dürfte es sein, wenn Du Reifengrössen nimmst, die im Gutachten der Alufelge stehen.
Bei den BSA Felgen (Für L80,L201 und L501) wären das:
145/65R13 ( ca. -3.4% kleinere Übersetzung )
155/65R13 ( ca. -1% kleinere Übersetzung )
165/60R13 ( ca. -1.6% kleiner Übersetzung )
Alternative: Die typische Charade G11 Grösse : 165/65R13
Die hätte eine 1.5% grössere Übersetzung, aber steht zumindest nicht in meinem Gutachten für BWA Alus.
Alt 19.08.2007, 14:45   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Umfang ist Durchmesser mal Pi.
u = d * pi
Und den Durchmesser bekommst du, indem du die Felgen und die beiden Reifenstücke (oben und unten) addierst.
Felgen: 12 Zoll * 2,54 cm/Zoll = 30,48 cm
Reifen: 145/80 --> 14,5 cm * 80 Prozent = 11,6 cm
Das ganze Mal 2 --> 2 * 11,6 cm = 23,2 cm
Felgen und Reifen zusammen: 30,48 cm + 23,2 cm = 53,68 cm
u = 53,68 cm * 3,14159254 = 168,6 cm
Die eingetragenen 145/70 R 12 haben 1,594 m Umfang.
Als 13 Zöller darfst du (in Dtl) 165/60 R 13 fahren - Umfang ist 1,659 m.
Deine 80er sind davon ja gar nicht so weit entfernt.
Hier eine kleine Zusammenstellung von 13-Zöllern. Ohne Anspruch darauf, dass es jeden Reifen davon auch wirklich gibt :)
Reifendimension / Umfang
145 80 13 1,765
145 75 13 1,720
145 70 13 1,674
145 65 13 1,629
145 60 13 1,583
145 55 13 1,538
145 50 13 1,492
145 45 13 1,447
145 40 13 1,401
145 35 13 1,356
155 80 13 1,816
155 75 13 1,767
155 70 13 1,718
155 65 13 1,670
155 60 13 1,621
155 55 13 1,572
155 50 13 1,524
155 45 13 1,475
155 40 13 1,426
155 35 13 1,378
165 80 13 1,866
165 75 13 1,814
165 70 13 1,762
165 65 13 1,710
165 60 13 1,659
165 55 13 1,607
165 50 13 1,555
165 45 13 1,503
165 40 13 1,451
165 35 13 1,399
175 80 13 1,916
175 75 13 1,861
175 70 13 1,806
175 65 13 1,751
175 60 13 1,696
175 55 13 1,641
175 50 13 1,586
175 45 13 1,531
175 40 13 1,476
175 35 13 1,421
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 19.08.2007, 14:50   #6
K3-VET
PS: bei größerem Umfang sinkt die Tachoabweichung - solange, bis er tatsächlich zu wenig anzeigt.
aktuell: L7 AT,
Alt 19.08.2007, 16:47   #7
Naja, 5,4 % sind dann aber doch etwas zu viel (auch wenn es nicht sehr viel mehr ist als bei den anderen Reifen).
Alt 02.09.2007, 22:32   #8
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Hallo, hab da ein Prog das euch vielleicht helfen könnte!
http://www.nissanboard.de/reifenrech...3da58c0b127b5a
MFG Hermann
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Frage zum Daihatsu Copen Remus Daihatsu Allgemein 23 23.11.2008 21:22
Frage und Info´s zu Daihatsu CHARADE BJ ´92 Cali-Gera Sonstige Modelle 5 12.10.2005 18:08
Frage von Daihatsu Deutschland Rainer Daihatsu Allgemein 25 01.02.2004 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
