Alt 23.08.2007, 16:55   #1
koray
Benutzerbild von koray
Standard Unruhiger Motor
Hi,
ich kam gestern von der Arbeit und habe gemerkt, wie mein Applause (Bj. 94) ordentlich vibriert. Dies passiert im Stand, da der Motor unter 500 Touren fällt und somit kurz vorm Absaufen ist (passiert auch manchmal). Wenn ich im Stand Gas gebe läuft der Motor immernoch sehr unruhig. Der Ölstand ist gut, der Luftfilter ist nicht verdreckt, habe lediglich den Winkel davor entfernt. Wenn der Motor läuft leuchtet auch keine der Kontrolllampen.
Was würdet ihr mir raten? Brauche eine schnelle Lösung, da es ein Alltagsauto ist .
Danke im Voraus, Koray.
koray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 17:42   #2
Motor läuft nur auf 3 Zylindern.
Erstmal ein Zündkabel im Betrieb abziehen und wieder aufstecken. Dann das nächste. Das machst du bei allen 4 Zylindern. Sollte sich bei einem Kabel nichts am Motorlauf ändern, zündet der betreffende Zylinder nicht. Hier mal die Zündkerze checken und eventuell das Kabel mit einem Kabel vom anderen Zylinder tauschen. Auch mal Verteilerkappe und Finger checken.
Ändert sich nichts,- Kompressionstest machen lassen.
Laufen alles Zylinder und du kannst mit der Methode keinen Zylinder rausfinden, ist hier alles in Ordnung. Dann könnte man die Zündung, checken und den Leerlauf anheben.
Auch mal alle Unterdruckschläuche auf Defekte kontrollieren.
VORSICHT: AN DEN ZÜNDKABELN HERRSCHT HOCHSPANNUNG!
Alt 25.08.2007, 19:48   #3
koray
Danke für den Tipp,
hab neue NGK Zündkerzen eingebaut, funktioniert perfekt :)
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 18:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 02:01
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 18:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
