Alt 03.09.2007, 13:32   #1
scareglow
Benutzerbild von scareglow
Standard Kühlanzeige (Status) leuchtet grundlos?!?
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Sirion seit nunmehr knapp 2 Wochen oder so...fabriksneu.
Seit gestern leuchtet die Kühlanzeige sporadisch auf.
Und zwar nicht die die anzeigt daß das Auto zu heiss wäre, sondern die die eigentlich nur beim Drehen des Zündschlüssels aufleuchten sollte. Also die ganz rechts - für die Sirionfahrer Also eben auch während dem Fahren.
Kühlflüssigkeit, Wasser, etc. alles ok.
Sollte mir das Sorgen machen?!
Im Handbuch steht zwar daß das keine Warnlampe ist, aber in Sachen Kühler bin ich vorsichtig, nachdem mir selbiger bei meinem alten Auto (Cuore) mal aufgrund eines Defekts um die Ohren geflogen ist.
Ist das "normal" - hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?!
Sirion 1.3 Top Automatik schwarz
von: Osaka Motor Company
scareglow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 14:19   #2
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Bei mir leuchtet das Ding nach dem Anlassen noch meist 1-2min, geht
danach wieder aus. Geht die bei dir während der Fahrt wieder an und
leuchtet dann weiter?
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 14:27   #3
scareglow
Nö. Eben auch nur am Anfang...
na viell.mach ich mich da verrückt weil ich es vorher nicht bemerkt habe...
ich hatte ziemlich zeitgleich einen Alarm wg. "nicht angeschnalltem Passagier", nur weil ich meinen Rucksack am Beifahrersitz hatte.
Gut möglich daß mich dieser Alarm jetzt paranoid gemacht hat und ich nur deshalb drauf gekommen bin daß die Anzeige leuchtet *lol*
Jedenfalls danke! :)
Alt 03.09.2007, 14:33   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
So wie ich das jetzt verstanden hab, handelt es sich um die Leuchte die dir anzeigt, dass der Motor "kalt" ist. Der Motor ist zwra nicht wirklich warm, wenn sie ausgeht, aber das ist ne andere Sache.
Diese Lampe leuchtet nicht nur beim Drehen des Zündschlüssel, wie du angenommen hast, sondern wie ¢¥kØ sagt, auch noch ein paar Minuten länger und zwar so lange, bis der Moor nicht mehr mit dem fette Gemisch fährt.
Allerdings sollte sie das niht sporadisch tun, sondern immer, wenn du mit kalten Motor startest und losfährst.
Greetings
Stephan
Alt 03.09.2007, 14:33   #5
scareglow
aber ist das normal daß der Kühler immer auf Hochtouren läuft?!
Alt 03.09.2007, 15:10   #6
scareglow
Greetings
Stephan
Alles klar, verstehe...
Naja..wie gesagt: das "sporadisch" bilde ich mir sicher aus Panik nur ein
Alt 03.09.2007, 20:27   #7
Wenn der Wagen warm ist geht die Lampe sofort aus wenn du den Wagen anlässt... oder sogar schon vorher. Und "warm" kann der Motor auch noch sein wenn der Wagen ein paar Stunden gestanden ist.
Wenn die Lampe immer morgens angeht wenn der Motor kalt ist, nach ein paar Minuten ausgeht und dann während der Fahrt aus bleibt ist alles in Ordnung !
Alt 05.09.2007, 11:55   #8
scareglow
OK, dann bin ich ja beruhigt
Öl Druck leuchte, leuchtet im leerlauf Klener Die Cuore Serie 28 31.05.2012 15:41
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 15:40
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 20:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
