Alt 07.09.2007, 17:14   #1
funkebenni
Standard Schaltung wird hackeliger
Hallo Leute,
ich fahre einen 99 Gran Move mit ca. 125.000km auf der Uhr. In letzter Zeit wird das Schalten schwerer. Der Gangwechsel wird hackeliger. Woran kann das liegen, bzw. was kann man dagegen machen? Ich habe noch die erste Kupplung und vor ca. 30.000km vollsynth. Getriebeöl einfüllen lassen.
Manni
Alt 07.09.2007, 17:38   #2
Reever
Benutzerbild von Reever
leg dich mal unter dein auto bzw stell es auf ne hebebühne und schau nach deinem schaltgestänge.
bei meinem charade (170tkm) gings auch was schwerer, grund war einfach das das gestänge nicht mehr genügend geschmiert war. einfach neu fetten und es flutscht wieder....
meine kupplung ist auch noch die erste und öl ebenso frisch. daran liegts meines erachtens nicht.
wenn es schlimm kommen sollte, musst dir neue bolzen einsetzen lassen falls die gelenke zu angegammelt sind.
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Alt 07.09.2007, 20:53   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
wie Reever schon geschrieben hat: es wird zu 99% das Gestänge sein. Hab den gleichen Spaß bei meinem Gran Move auch schon hinter mir...
Je nachdem wie schlimm das Teil verrostet ist, kann es sein, dass Du es austauschen mußt. Meine Werkstatt bastelt gerne viel rum wenn es möglich ist, aber bei dem Gestänge war nichts zu machen. Das Problem: da sind Plastikteile mitverbaut. Durch den Rost am Metall werden diese Teile immer schwergängiger oder bröseln irgendwann vor sich hin.
Was E-Teile angeht. Das Schaltgestänge vom Charade Shortback (der Stufenheck-Charade - Modellcode G203) passt zu 100%. Grund: der Gran Move und der Shortback teilen sich die Plattform, Antrieb, Fahrwerk,...
Inwieweit die Gestänge vom normalen G200 Charade passen kann ich nicht sagen, diese haben einen etwas anderen Motor. ggf. gibts ja ein gut erhaltenes beim Verwerter oder beim Händler in nem Unfallwagen.
Gruss Rene
Alt 08.09.2007, 01:06   #4
Getriebeöl ?
Daran kann es auch liegen - hatte bei meinem Sirion (Bj. 99 damals ca. 79.000 km) auch schon das Gestänge in Verdacht (war völlig trocken - hat der Händler dann gefettet und wir haben ewig lang rumprobiert um es wieder leichtgängiger zu machen) aber erst der Getriebeölwechsel bei 80.000 brachte den erhofften Erfolg.
Dass zu wenig, altes oder billiges Getriebeöl das Schalten erschwert, haben auch schon andere berichtet.
Alt 08.09.2007, 13:55   #5
Er hat ja erst frisches Getriebeöl einfüllen lassen - Trotzdem mal den Flüssigkeitsstand checken kann aber nichtschaden!!!!!
Alt 08.09.2007, 14:43   #6
funkebenni
Danke für eure Hinweise! Ich werde mich dann bald mal ans Gestänge und Öl begeben!
Manni
Alt 08.09.2007, 20:25   #7
Moppi
Gruss Rene
Diese Plastikbuchsen gibt es einzeln, kosten ein paar Euro. Dichtringe und neue Bolzen gibt es auch einzeln. Guck dir auch gleich den Silentblock am Ende des Gestänges an, der ist meistens auch kaputt.
HTML-Code ist an.
Sirion M3 - Schaltung extrem Schwergängig. Lösungsansatz Rafi-501-HH Die Sirion Serie 11 19.06.2013 23:21
Schaltung Sinny-62 Die Cuore Serie 6 07.07.2012 17:15
Schaltung bei Sirion 1.0 M3? Herzi Die Sirion Serie 1 19.11.2009 11:57
Wer hat Probleme mit der Schaltung?? Brasil Die Materia Serie 19 14.02.2008 11:08
Schaltung Freisprecheinrichtung/Radio/Zusatzverstärker CuoreMP376 Stromversorgung 7 26.01.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
