Alt 06.10.2007, 11:22   #1
Diemo
Standard Leerlaufdrehzahl nicht konstant
Guten Morgen,
ich bin neu im Forum, habe einen 96er Charade G200. Der Wagen stand etwa ein Jahr aufgebockt und stillgelegt. Mein Problem nach der Wiederinbetriebnahme ist die immerzu schwankende Leerlaufdrehzahl wenn der Motor warm wird. Die erste Minute im Kaltbetrieb verläuft normal bei erhöhter Leerlaufdrehzahl, danach im Normalbetrieb schwankt die dann zwischen 1000 und 2500 im Sägezahnrythmus.
Blind würde ich auf zugesetzte Leitungen bzw. poröse Dichtungen (Nebenluft) schliessen - bevor ich das Auto auseinandernehme wollte ich wissen ob hier schonmal jemand ein ähnliches Problem hatte.
Danke im Vorraus
Diemo
Diemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 11:47   #2
Hi
Springt er vielleicht auch schlecht an wenn er KALT ist?
Ich hab da einen Tipp für dich vom Daihatsu Reindl, er hatte das letztens an einem G200 der nur wenn er warm war gut angesprungen ist.
Dreh die Leerlaufschraube raus du wirst DARAUF eine menge Schmutz finden, reinige sie und verwende etwas von dem "Drosselklappenreiniger" auch HINTEIN dann könnte dein Problem gelöst sein!
Alt 06.10.2007, 12:32   #3
Diemo
seit die Batterie wieder einigermaßen geladen ist springt er ohne Probleme an. Ich versuche mal die Leerlaufschraube und suche auch mal nach zugesetzten Schläuchen. Bei den ersten Starts kam eine ganze Ladung Rost ausm Auspuff ;-)
Leerlaufdrehzahl erhöht??? streetfighter Die Materia Serie 7 26.05.2009 10:10
Leerlaufdrehzahl Werner Schulte Die Sirion Serie 37 21.04.2009 16:30
L276 Leerlaufdrehzahl und Schubbetrieb Carsti Die Cuore Serie 8 27.12.2008 09:39
Leerlaufdrehzahl etwas hoch. Hain Die Sirion Serie 9 13.03.2008 15:00
Leerlaufdrehzahl hamtaro Die Charade Serie 21 02.10.2007 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
