Alt 22.10.2007, 13:21   #1
Erniespezial
Standard Bremse vom turbo?!?
hallo zusammen,
ich wollte in meinen normalen g100 die bremse vom gtti einbauen..
teile vorne/hinten komplett da...
nun die frage ob man den hauptbremszylinder und den bremskraftverstärker auch tauschen muss??
mein jetziger hbz hat soweit ich das gesehen habe nur drei anschlüsse wobei einer in nen verteilding auf der spritzwand geht?! muss man da auch was ändern??
danke in vorraus
Drei Fäuste für ein halleluja!
Erniespezial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 13:30   #2
musst du nicht tauschen !
Alt 22.10.2007, 13:34   #3
Erniespezial
ahh, danke.. also reicht es wenn ich die 4 scheibe dran schraub...sehr gut dann hab ich mir arbeit gespart... muss man viel fester treten als bei großen bkv?
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 17:02
[L501] Probleme mit fester Bremse Philix Die Cuore Serie 11 19.06.2010 15:01
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Unterschiede CB 60 turbo zu anderen CB Motoren rabbitperformance Die Charade Serie 6 04.12.2006 10:52
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
