Alt 29.10.2007, 17:24   #1
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
Standard scheibenwischer
ich hab ein problem mit meinem scheibenwischer.
und zwar funktioniert die intervallschaltung nicht. ich hab schon den stromplan gelesen, doch nichts herausbekommen. das relais für die intervalschaltung hatte ich schon gegen ein anderes getausch und probiert, doch auch erfolglos. beide relais funktionieren aber. hab sie durchgemessen und sie klacken auch nach 4 sekunden.
wo könnte nun noch ein fehler liegen? der wischermotor fährt auch nicht in die nullstellung. wenn ich ihn ausschalte, bleibt der der wischer einfach stehen. ist also schon immer ne geschicklichkeitsübung, die wischer wieder waagerecht zu bekommen.
die funktionen langsames und schnelles wischen funktionieren aber.
Alt 29.10.2007, 18:13   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich hatte das bis jetzt nur mal an nem heckwischer. da wars ne kalte lötstelle auf der platine. die hab ich alle nachgelötet un danach nie wieder probs damit gehabt
Alt 30.10.2007, 07:53   #3
KLingt ganz so als ob der Dauerstrom am Wischermotor fehlen würde !
Alt 30.10.2007, 13:41   #4
blueturbo
ich werd jetzt nochmal den wischermotor durchmessen und vielleicht liegts ja dadran.
Alt 05.11.2007, 01:32   #5
blueturbo
nach ewiger fehlersuche: wischermotor durchgeprüft und einen anderen probiert, intervalrelais durchgeprüft und gewechselt, lenkstockschalter gewechselt und die strompläne durchforstet... hab ich den fehler nun gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!
eigentlich voll simpel: und zwar war ein kabel ca. 10cm vom wischerstecker entfernt zerrissen. wie das passieren konnte - keine ahnung...
also kabel geflickt und alles schick!!!
es funktioniert wieder alles....
Alt 05.11.2007, 01:35   #6
kiter
na dann... immerhin haste den fehler gefunden
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Scheibenwischer aus Chrom copen83 Die Copen Serie 8 26.02.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
