Alt 24.11.2007, 15:20   #1
bobbel
Standard Sicherungen
Hallo allerseits
wer kann mir helfen und mir sagen, wo ich den Sicherungskasten im Cuore finde?
vielleicht mit Bild. ?!
Bobbel
bobbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 16:21   #2
Fahrerfußraum linke Seite, über den Sicherungen ist ne Abdeckkappe mit nem Plan drauf mit den einzenlnen Sicherungen und wofür diese sind.
Dann gibt es noch im Motorraum nen Sicherungskasten, wo die Hauptsicherungen drinne sind.
Alt 24.11.2007, 18:04   #3
bobbel
Danke für die schnelle Antwort. Sicherungen gefunden, Hals verrenkt.
Eine Frage noch. Hat das Radio eine eigene Sicherung? steht nämlich alles in Englisch und Japanisch. Bin bei beiden Sprachen nicht ganz fit. Japanisch schon garnicht.
Danke und einen schönen Abend noch
Bobbel
Alt 24.11.2007, 18:24   #4
Das Radio hängt mit an der Sicherung ACC, dort hängt auch der Zigarettenanzünder mit drann
Alt 24.11.2007, 18:31   #5
Michael T
Hallo .Sicherungen fürs Radio?Da gehen bei mir die Alarmglocken an.
Ich habe im laufe der Jahre schon viele Radios eingebaut,
Beim Cuore gibt es hinter dem Radio einen Kabel der minus anzeigt.
Wenn du aber das Licht einschaltest hat dieser Kabel Plus.
Ist mir erst ein Paar Tage später aufgefallen wo ich mit Licht gefahren bin.
Also beim Einbau aufpassen ob Masse auch noch Masse beim eingeschaltetem Licht ist.Gruß Michael
Michael T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 18:51   #6
Das ist die Leitung für die Dimmfunktion des Radios, wenn es denn eine hat, klar das man die nicht als Masse nehmen darf, sondern halt nur zum dimmen, wenn man aber originale ISO Adapter Stecker nimmt, dann passt alles.
Alt 24.11.2007, 18:59   #7
Abes
Benutzerbild von Abes
Der L501 hat ein kabel fürdie Radio dimmung vorbereitet ???
Also die sicherung für denn radio und steckdose sollte im motorraum sein ne rote glaub ich mit 10A wenn ich mich noch richtig erinner
Alt 24.11.2007, 19:08   #8
bobbel
Find ich saugut die schnellen Antworten. Werd mich mal duchkämpfen. Wenn ich fertig bin, entweder mit dem Radio, oder mit den Nerven, melde ich mich wieder.
Wird zwar heute nichts mehr werden, da draussen zu kalt und Garage voll, aber es wird schon.
Vielen Dank
Bobbel
Alt 24.11.2007, 19:42   #9
Der L201 auch
Alt 25.11.2007, 17:20   #10
Abes
Das hat ja dann der L251 auch oder nicht
warum tut er das bei mir nicht ???
Bezeichnungen der Sicherungen, Sirion/Justy 1.0 Bj.09 Justy Die Sirion Serie 11 09.01.2010 15:31
L501 Sicherungen Stefanski Die Cuore Serie 2 03.05.2008 09:34
L201: lauter Motor im Stand, defekte Scheibenwischerpumpe, Sicherungen? andreas_ac Die Cuore Serie 6 01.07.2006 23:46
Hilfe, Problem mit den Sicherungen lomexin Die Charade Serie 7 09.04.2004 18:43
Sicherungen K3-VET Die YRV Serie 23 22.02.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
