Alt 27.11.2007, 18:39   #1
Pedro
Standard Zwei Probleme mit meinem Applause 2
Hi,
tja, wie der Titel schon sagt habe ich zwei Probleme, eins ist ziemlich akut und eins eher nur nervig. Vielleicht gibt es ja Ideen:
1.) Bei mir ist gestern das Fernlicht und das Abblendlicht ausgefallen, sonst funktioniert die Beleuchtung (inkl. Standlicht) aber noch. Ich habe zuerst auf die Sicherungen getippt und diese kontrolliert, aber alle Sicherungen sind OK. Dann hat ein Mechaniker in einem Autohaus, das zufällig nebenan war, mal gemessen und festgestellt, dass im Sicherungskasten im Fußraum kein Strom am Sicherungssockel anlag. Der Schalter könnte es natürlich sein, aber die Nebelschlussleuchte geht auch an, das kann sie aber doch eigentlich nur bei geschaltetem Abblendlicht... der Schalter scheint also auch zu funktionieren. Hat jemand eine Idee oder so etwas schon gehabt?
2.) Ich habe bei eingeschalteter Klima oder Licht einen Leistungsverlust bzw. eine Anfahrschwäche, die über das normale Maß bei weitem hinaus geht. Es fühlt sich an, als ginge man in einem niedrigen Gang vom Gas und nach einer kleinen Denkpause geht es dann und der Motor zieht normal. Das Ganze tritt wie gesagt nicht immer auf, aber es scheint nichts mit der Temperatur und auch nichts mit den Kerzen/LuFi/Kat zu tun zu haben, denn das Problem existiert schon ziemlich lange und war auch nach einer Inspektion nicht weg.
Besten Dank im voraus,
Pedro
P.S.: Achso: Applause 2, Bj. 99, 105 PS
Pedro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 07:01   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
schau mal im motorraum unter dem sicherungskasten nach da ist nen stecker ab da die kabelverbindungen noch alles okay drin sind
Alt 28.11.2007, 23:36   #3
Pedro
Hab' ich versucht, war es aber leider auch nicht.
Ich habe den Wagen jetzt in die Werkstatt gegeben, ohne Schaltplan ist da wenig zu machen, denke ich. Vielen Dank auf jeden Fall.
Jemand eine Idee zum zweiten Problem?
Alt 01.12.2007, 22:39   #4
Pedro
falls einer ein ähnliches Prob haben sollte: bei mir wollten sie für 300 Euro einen neuen Blinkerschalter einbauen, aber das war nicht nötig. Ein Kabel war gebrochen, kostete zwar auch einiges, aber deutlich günstiger als ein neuer Schalter war es auch. Falls also euer Licht ausfällt, lasst euch nichts aufschatzen.
Gruß,
Pedro
Alt 04.12.2007, 02:31   #5
Meistens sind solche Probleme irgendwelche Kontaktprobleme, sei es an einer Steckverbindung oder einem Kabelbruch.
Leider ist sowas schwer zu finden, daher teuer und schlecht ferndiagnosierbar. Leider ist es auch so das der Applause 2 hier nur recht selten vertreten ist und daher modellspeziefische Mängel nicht so bekannt sind, wie bei anderen Dais :(
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Gehen diese Felgen ohne Probleme auf meinen Applause? sergia Die Applause Serie 14 04.01.2008 13:49
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
