Alt 01.12.2007, 16:48   #1
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Standard Benzindruck erhöhen
Hi !
ich habe hier mal gepostet weil ich nicht weiß ob jeder den Ethanol-Thread liest .
Problem/Frage: Wie bekomme ich beim L701 den Benzindruck von ori. 3 Bar auf 3,5 bis 4.0 Bar ?
Bin für alle möglichen und unmöglichen Vorschläge offen .
Heiko
Alt 01.12.2007, 18:06   #2
EasyRider
hallo,
das auto kenne ich nicht, aber an sich bekommst du mehr druck mit einer pumpe, die mehr durchsatz hat. wenn in der leitung filter sind, kannst du die rausnehmen, oder durch welche ersetzen, die nicht soviel widerstand haben.
kommt drauf an, wo die 3,0 bar anliegen. direkt an der pumpe kannst du nur eine stärkere einbauen, vorne am motor, dann könnte leitungsoptimierung helfen.
keine ahnung, was da für eine pumpe drin ist, aber wenn du die drehzahl erhöhen kannst - mit höherer spannung oder so -, pumpt sie natürlich auch stärker. hält halt nicht so lange und 1 bar mehr geht schon auf die lebensdauer.
schöne grüße,
toni
EasyRider ist offline   Mit Zitat antworten
stellschraube für benzindruck!! Turborädi Die Charade Serie 24 04.04.2008 20:26
Anhängelast beim Cuore erhöhen Chriss Daihatsu Allgemein 26 31.01.2008 10:14
Ladedruck beim GTti erhöhen Bullet_GTti Die Charade Serie 0 25.02.2005 13:24
Kompressionsdruck erhöhen bizkit1 Die Applause Serie 3 06.07.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
