Alt 24.12.2007, 07:28   #1
erloeser
Benutzerbild von erloeser
Frage schaltbeare extra beleuchtung...
hallo ihr lieben....
mal eine frage an die jenigen die den matti im bereich mittelkonsole schon von innen gesehen haben.....
also:
die beiden lautsprecher ringe sind ja mittels taster vorne links separat an und aus schaltbar...
ich habe vor ein paar extras an beleutung, zb. beleuteter schaltknauf, beleutetes zünschloss etc. einzubauen...
da wäre es günstig zu wissen wo man die dafür benötigten extraleitungen anklemmen kann, so das man das ganze mit diesem schalter bedienen kann...günstigerweise wäre es natürlich prima wenn man im bereich der mittelkonsole die möglichkeit hätte dort diese kabel irgendwo mit dranzuhängen...
weiss da jemand was zu???
lieben dank,
micha
ps: frohes fest an alle ......
...quadratisch, praktisch...GUT!
erloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 12:34   #2
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Was spricht dagegen, die zusätzlichen Beleuchtungen direkt am Schalter an diesen anzuschließen?
Masse dürftest Du im Auto ja reichlich finden.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.12.2007, 14:20   #3
erloeser
... dagegen spricht das ich nicht alles auseinander nehmen möchte nur um an den schalter direkt heranzukommen...
da die meisten kabel die ich brauche in der mitte der konsole liegen sollen, wäre es doch günstig wenn irgendwo hinter dem radio oder der unteren mittelkonsole zufällig ein brauchbares kabel in einem der kabelbäume liegen würde wo ich mich nur ranklemmen brauch....
daher meine frage ob schon mal einer das ganze etwas näher beäugt hat.....
gruss micha
Alt 30.12.2007, 17:38   #4
Oehly
gruss micha
also ich habe mir es "näher" bertrachter als ich die konsole ab hatte, leider hatte ich nicht den schalter draussen und es steht auch nicht auf dem kabel
wenns nur endlich schaltpläne gäbe, bzw ein werkstatthandbuch .....
Alt 02.01.2008, 15:26   #5
Challenger
Benutzerbild von Challenger
ich habe das mal gepostet, weil ich sowas schon gemacht habe, ich weiß bloß nicht mehr in welchem thema...
Alt 02.01.2008, 15:58   #6
Yidaki
Challenger,
meinst Du diesen Thread? Oder doch diesen?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 16:09   #7
Challenger
den 1. danke!!!
Alt 09.01.2008, 00:01   #8
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo an Alle
@erloeser
Du findest eine brauchbare Lichtleitung direkt hinten am Radio. Ein der Leitungen ist nämlich eine Lichtleitung. Ich weiß jetzt nichtmehr auswendig welche der Farben die Lichtleitung ist, aber die genaue Steckerbelegung findest Du hier im Forum (siehe Einbau der Parrot Freisprechanlage) oder bei www.materia-club.de (auch dort unter Einbau der Parrot Freisprechanlage)
Liebe Grüße
Ulli (Männe von Aynur)
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 11:10   #9
aynur
Hallo an Alle
@erloeser
Noch ein kleiner Nachtrag ... Solltest Du eine Leitung von der Innenbeleuchtung benötigen (falls Du das Ganze mit der Innenbeleuchtung koppeln willst), dann findest du diese unter der Abdeckung der rechten A-Säule. Die ist mit einem Handgriff abgenommen und man kommt gut an die Leitungen. Dort haben wir unsere Zusatzbeleuchtung auch angeschlossen.
LG Ulli (Männe von Aynur)
Gruß, Aynur
Alt 10.01.2008, 17:22   #10
erloeser
Rotes Gesicht ...
danke ulli,
habe ich mir durchgelesen ist aber sehr kompliziert.....
lg,
micha
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 16:37
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 11:00
Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter Ede0970 Die Cuore Serie 0 13.08.2007 15:22
Tacho Beleuchtung Hahny Allgemein 41 04.05.2006 13:02
Extra Masse legen ??? Tut das wirklich Not ? autolykos Stromversorgung 5 16.07.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
