Alt 25.12.2007, 11:28   #1
vespisti.com
Standard Wischwasch-Pumpe?
Hallo!
War länger nicht hier... Bei meinem Piaggio Porter 1,4 D ist nach knapp 50.000 km die Pumpe für das Wischwasser kaputt gegangen (tut sich einfach nichts mehr, weiß nicht ob die Pumpe selbst, oder ein Kabel dahin, oder der Hebel - hoffentlich nicht). Deshalb meine Frage:
Wo liegt die Pumpe, hinter dem Armaturen-Brett? Und wenn ja (und eigentlich auch wenn nein, hätte mich schon immer interessiert) wie bekommt man den Deckel des Armaturen-Bretts (der in der Mitte oben ist) am einfachsten, ohne etwas zu zerstören/zerkratzen, herunter?
Danke für die Hilfe!
Ernst
vespisti.com ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 11:34   #2
mv4
Benutzerbild von mv4
die Pumpe müsste ja eigentlich beim behälter für´s wischwasser sein ...hast du überhaupt wasser drin?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 28.12.2007, 19:18   #3
vespisti.com
Standard Gefunden!
Danke für die Info, gefunden! Leider sehr korrodiert, habe einmal die Kontakte geputzt, pumpt aber noch immer nicht (keinerlei Reaktion). Scheinbar Hebel oder Pumpe selbst hin?!? Immerhin weiß ich jetzt zumindest, wo sie ist! Und wie geht der Armaturen-Deckel auf, weißt du das auch?
Ernst
Alt 28.12.2007, 19:43   #4
mv4
hallo ernst..ist nicht dein ernst oder? lacht... Spaß beiseite
bei mir ist da das Radio in einer Konsole verbaut. Kannst du mal ein Foto reinstellen damit ich genau weiß welchen Deckel du meinst? Wäre nett
Die Pumpe ist eigentlich unverwüstlich...vermute mal das da dreck drin ist und sie deswegen fest ist..ist ja bloß ein kleiner Gleichstrom-Motor der kann nicht durchbrennen..und eine art Flügelrad..versuche mal ob du das Teil vorsichtig aus-ein-ander-nehmen kannst..
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (28.12.2007 um 19:46 Uhr)
Alt 28.12.2007, 19:49   #5
Hallo Erst
Sollte die Pumpe einen Metallmantel haben, der goldig aussehen sollte, so lässt sie sich evtl. noch reparieren. Meistens ins nur die Welle vergriessknaddelt. Erst baue man die Pumpe aus und entfernt durch Abziehen das kleine Plastikrad, wie auch die Gummidichtung. Dann die 3 kleinen laschen am Metallgehäuse mit einem kleinen Schraubendreher aufbiegen und den Metalldeckel vom weissen Plastik abziehen. Schon hälste den Rotor in den Händen . Nun Rotor vom Metallmantel trennen und alles gut reinigen. nun die Wellenenden mit Hochtemperaturfett leicht einfetten. Nun am Plastik die Schleifkohlen vorsichtig voneinander drücken und den Rotor mit Gummidichtung und Propeller zusammenbauen. Erst jetzt wieder den Metallmantel anbringen, da Dir sonst das Ding wegen dem Dauermagneten wegflutscht. Nun die Laschen wieder eindrücken und Probelauf machen.
Wichtig : Auf gar keinen Fall darf unter der Gummidichtung, also Richtung Pumpeninnenleben, Fett sein . Ansonsten kann evtl. der Welle entlanggelaufenes Wischwasser nicht abfliessen und lässt die Pumpe korrodieren.
Alt 28.12.2007, 20:14   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und wer suchet der findet und brauch nicht soviel Text zu schreiben
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ighlight=pumpe
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Benzinfilter oder Pumpe im L201 ? meerhaben Die Cuore Serie 7 20.10.2006 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
