Alt 25.12.2007, 17:19   #1
YRV King
Frage Signal für DZM?
Hallo liebe Mitdaihtsufreaks,
da ich mir den nächsten tagen einen zusätzlichen digitalen DZM bestellen möchte, wüsste ich gerne wo ich beim YRV 1.3 4WD das Drehzahlsignal abgreifen kann bzw. wo ich danach suchen muss.
Hier mal der Link zu dem DZM um evtl. weitere Infos zu bekommen!
http://www.raidhp.de/index.asp?z=htt...g%3D0000003054
Im voraus schon einmal VIELEN DANK!!!
Euer YRV KING
YRV King ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 10:31   #2
voegi
ich hab mein Drehzahlsignal bei meinem GTti am Steuergerät abgegriffen, müsste theoretisch auch beim Tacho abgreifbar sein.. was für eine Motorkennzeichnung hat der 1.3 4WD?
MfG
voegi
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 10:33   #3
Zitat von voegi Beitrag anzeigen
..was für eine Motorkennzeichnung hat der 1.3 4WD?
MfG
voegi
K3-VE ist die Bezeichnung des Motors, ist der "normale" 87PS Motor am Steuergerät müsste es die gleiche Leitung sein wie bei dir, aber ich würde es auch eher am Tacho "abgreifen" da die CPU des Tacho's erst das serielle Signal aufbereitet.
Alt 27.12.2007, 12:28   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ist auch am ABS Steuergerät abzugreifen, Pin 17 wenn ich mich recht erinnere.
Jan
Alt 27.12.2007, 12:47   #5
Jan
Du meinst das Tachosignal, gesucht ist aber die Motordrehzahl!!
Alt 27.12.2007, 19:25   #6
YRV King
Ja, PIN 17 ist das Geschwindigkeitssignal am ABS-Steuergerät des is mir schon bekannt...jetzt is mir endlich auch das Signal für die Drehzahl bekannt...
Ihr seid halt echt in Sachen Daihatsu voll fit ..da brauch ich noch en bisschen Erfahrung
DANKE!!!
PS: Wenn ich alles eingebaut habe werde ich mal Fotos machen von meinem neuen Drehzahlmesser und auch vom Auto, dann könnt ihr mal bisschen beurteilen
Alt 28.12.2007, 10:46   #7
Sterntaler
Oh sorry, mein Fehler, im Zweifel bkomt man das aber von der 12V Seite des Zündtrafos.
Jan
Alt 28.12.2007, 11:03   #8
voegi
Also welchen PIN das es am Steuergerät ist wüsste ich, falls du dort abgreifen willst..
MfG
voegi
Alt 28.12.2007, 13:16   #9
YRV King
Joa postet einfach schön weiter jetzt kenn ich ja genug plätze an denen ich es abgreifen kann...
Schönen Tag noch....
Endlich Tacho mit DZM und Frage zur Leerlaufdrehzahl Nesti Die Cuore Serie 30 02.07.2016 11:11
Cuore L5 DZM nachrüsten Freestyl3r Die Cuore Serie 35 29.08.2012 16:39
L251 Facelift DZM einbauen hans88 Die Cuore Serie 8 08.05.2012 10:35
GPS Signal tunen 1.Cuore Die Cuore Serie 0 27.11.2011 11:45
Tacho mit DZM eingebaut - nun leuchtet Motorkontrolleuchte kai Die Cuore Serie 6 20.12.2008 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
