Alt 29.01.2008, 20:00   #1
voegi
Standard Leistungsprüfstand YRV Turbo
ich war am Montagmorgen auf einem Leistungsprüfstand, da es mich wunder nahm wieviel PS mein YRV mit dem Sportauspuff bringt. Da er ja spürbare Mehrleistung hat..
Das Ergebnis war allerdings ernüchternd, Norm-PS: 128.8 , Motor-PS: 131.8 maximales Drehmoment 167,9 be 2635 U/min
Die Messung wurde im 3. Gang durchgeführt.
MfG
voegi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scannen0001.pdf (496,8 KB, 30x aufgerufen)
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 20:52   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ich hab ja keine Ahnung von dem Auto, aber irgendwas sagt mir, dass der serienmäßig schon 170 Nm hat. :P
Wo liegt der Unterschied zwischen den PS-Angaben? (Hab noch nie ne Prüfstandmessung gemacht)
Auf jeden Fall sehr interessante Daten.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 29.01.2008, 21:02   #3
voegi
Der Unterschied liegt darin das ich 0,2PS unter den Serienangaben liege..
Nun entweder hat der Serienmässig weniger Leistung oder der wurde falsch geprüft
MfG
voegi
Alt 29.01.2008, 21:52   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Naja, Streuung nach unten und oben ist leider möglich.
lg,
Peter
Alt 29.01.2008, 22:10   #5
K3-VET
MfG
voegi
Dass 128,8 PS 0,2 PS unter 129 PS liegt, kann ich mir schon denken.
Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen Norm-PS und Motor-PS? Radleistung ist wohl das, was am Rad ankommt.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.01.2008, 08:47   #6
Cool
Ich habe da neulich gelesen, dass 1. Hersteller recht frei sind in dem, was ihre Fahrzeuge leisten müssen (irgendwas um +- 5 %) und 2. die Prüfstände derart verschiedene Daten liefern, dass man solche Messungen von vornherein vergessen kann.
Am besten du fragst Ingo mal auf welchem Prüfstand er mit seinem Materia 1.3 (über 100 PS wurden ihm bescheinigt) war, da solltest du dann auch ca. 140 PS hinbekommen.
Abschließend frage ich mich, was die Leistungsmessung des Fahrzeuges derart (0,2 %) verfälschen kann.
- die Felgen-/Reifenkombi
- die Temperatur
- der Sprit
- das Öl
Fazit :
Vor dem Prüfstandlauf warst du zufrieden, der Wagen hatte gefühlte 135 PS, jetzt ärgerst du dich über die 128,8.
Wobei Daihatsu in den Diagrammen schon auch die Motor-Leistung angibt (die Diagramme sind doch immer für den Motor ?) und nicht die Norm-PS. Somit wärst du immernoch über der Vorgabe.
Alt 30.01.2008, 12:20   #7
voegi
Hallo, ich war weniger geärgert als enttäuscht, aber da mir am Freitag bei einer AB-Einfahrt ein Seat Leon Cupra mit 240PS nicht davon kam und er beim Schaltvorgang noch zurückviel kann mich das trösten.. Und es gibt ja viele Momente mit einem YRV an denen man sich freuen kann :)) Denn die Leistung hat er.. auch wenns theoretisch nicht so viel ist :)
MfG
voegi
PS: Die meisten "Schätzungen" von Kumpels, Arbeitskollegen und so lagen zwischen 140-155PS..
Alt 30.01.2008, 12:33   #8
Was genau ist das bei dir ??
Alt 30.01.2008, 18:34   #9
voegi
Hallo, eine Edelstahlanlage ab Katalysator soviel ich weiss mit 6cm Durchmesser mit welcher ich regelmässig einen Fuel Cut hatte, bis ich den Boost Cut Controller einbaute.
MfG
voegi
Alt 30.01.2008, 21:09   #10
Inday
Benutzerbild von Inday
Eigentlich fehlen dir 0,4 PS, denn der YRV Turbo ist laut Händlerhandbuch mit 129,2 PS angegeben (Leistung auf Kurbelwelle!!!).
Wieviel PS hat denn meiner, da er immer noch absolut "unverbaut" ist? Fuel Cuts habe ich natürlich nicht, aber die Leistung ist immer wieder phänomenal. Es reicht natürlich immer noch, um die Klarglasrücklicht-Fraktion vor Neid erblassen zu lassen.
Lieber Gruss, Inday
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 16:02
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 20:08
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 20:42
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 17:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
