Alt 03.02.2008, 17:09   #1
Fox
Standard Schriftzug auf Heckklappe entfernen????
Hello Leute habe einen 96 16xi applaus und habe in der mitte der kofferraumklappe dieses applause schriftzug! Ist der gesteckt oder nur geklebt??
bitte helft mir
mfg Christoph
Fox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 17:23   #2
Ist nur geklebt, am besten mit dem Fön anwärmen wenns draussen wärmer ist und dann mit einer Nylonschnur "runterschneiden" (dahinter einfädeln und vorsicht runterlösen)
Alt 03.02.2008, 17:34   #3
Fox
super danke!!!
Alt 03.02.2008, 22:39   #4
Chris84
Hab ich so wie es Rainer beschrieben hat auch vor 3 Jahren gemacht, ging prima, dann zerkrazt man den Lack auch nicht. Die Kleberückstände, falls welche bleiben kannst du am besten mit Aceton bzw. Nagellackentferner oder Waschbenzin lösen.
Viel Erfolg
Grüße Chris
Chris84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 00:52   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
zahnseide geht auch.
Alt 04.02.2008, 18:08   #6
Fox
so ist herunten muss nun wenig kleber noch weg
war zu faul dafür, hab ich an meinem 2. auto nämlich auch schon mal machen müssen, das ist mühsam!
L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur Lupo Die Cuore Serie 1 13.01.2012 23:55
Materia Schriftzug und Leiste entfernen? CorsaBine Die Materia Serie 12 12.10.2011 21:29
Zierleiste Heckklappe in Wagenfarbe zu verkaufen Tuned Die Materia Serie 0 09.04.2009 18:43
Schriftzug Hinten entfernen Römus Die Materia Serie 10 03.04.2009 19:41
Klappern aus der Heckklappe charade 1,0 Die Charade Serie 9 22.01.2007 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
