![]() Registriert seit: 23.09.2008
Wie ist der Schriftzug hinten Materia befestigt??? MfG Römus |
![]() Registriert seit: 21.03.2007
Quasi garnicht!
Einfach abziehen, die Buchstaben sind nur (schlecht) geklebt. Ingo
Materia 1.3 Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!! |
ich mein die wären nur geklebt sah zumindest so aus als ich die anderen abgemacht hab! ok und meine vermutung hat sich soeben beantwortet*g*
Nur geklebt wie Ingo schon schrieb..............ein wenig kniebbeln und ab isser.
Stehst Du etwa nicht dazu das Du einen Dai fährst und was soll die Knöllchenfrau aufs Ticket schreiben ![]() Spass muss sein Gruss Gerd |
![]() Registriert seit: 23.05.2008
...aber ihr meint nur die Aufkleber, wie sieht es mit dem "D" aus?
![]() Gruß
Das D ist geprägt und lässt sich so weit Ich gelesen habe nur unschön entfernen,darunter ist keine glatte Fläche soweit Ich weiss ( gelesen und nicht probiert)
#7 |
![]() Registriert seit: 26.11.2007
Der Schriftzug "Materia" ist nur geklebt. Es empfielt sich, die Buchstaben mit einem Fön zu erwärmen. Dann geht der Kleber leichter ab und hinterläßt weniger Rückstande, welche dann noch entfernt werden möchten.
Das Dai-Logo vorne und hinten ist geklebt, hat aber zwei Zentrierdorne und würde somit jeweils zwei Löcher in der Karosse hinterlassen. Zumdem sind die Logos auf einer erhabenen Fläche montiert. Wenn man diese Ds entfernt, muss man also entweder die Löcher zumachen und hat dann vorne und hinten einen häßlichen Hügel, oder man montiert irgendein alternatives Logo, welches dann optimalerweise auch die Löcher überdeckt. |
#8 |
Doch ich steht dazu das ich nen Matti Fahre:)Hab nur schon welche gesehen ohne,deswegen Frage Ich.Und ich finde es schaut auch ohne Gut aus:)
#9 |
![]() Registriert seit: 31.03.2009
Hab meine am Montag abgemacht, mit 'nem Haarfön angewärmt und dann ganz einfach abgezogen. Ausser bei den As hatte ich weiter keine Probleme, und dann nur weil dass Wabbelzeug aus dem die Buchstaben gegossen sind gerissen sind.
Schaut sehr nett aus. |
#10 |
*** Doppelpost *** Nothing to see, move away!
| Materia Schriftzug und Leiste entfernen? | CorsaBine | Die Materia Serie | 12 | 12.10.2011 21:29 |
| A101 Fenster Kindersicherung hinten entfernen? | FreeFly | Die Applause Serie | 8 | 07.09.2011 06:12 |
| L251 Stoßstange hinten entfernen (PDC) | der_jensn | Die Cuore Serie | 1 | 30.06.2011 13:46 |
| Schriftzug auf Heckklappe entfernen???? | Fox | Die Applause Serie | 5 | 04.02.2008 18:08 |
| Die Materia Buchstaben hinten entfernen | TottiD | Die Materia Serie | 34 | 18.10.2007 11:09 |
