Alt 05.02.2008, 15:03   #1
dermitdemhijet
Unglücklich Motor macht Geräusche - Hilfe!
Hallo Hijet-Leute!
Ich hab ein DICKES Problem mit meinem Auto:
Kurz nach der Reparatur eines Ventilschadens fing mein Motor an Geräusche zu machen.
Beim Anfahren (nicht im Stand!) hört man deutlich ein Tackern.
Das Geräusch wurde zunächst leiser, wenn der Motor warm-gefahren war.
Seit kurzem bleibt das Geklapper jedoch bestehen.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig und tritt nur "Motor-Last" auf.
Kippelkolben und Kolbenringverschleiß habe ich ausschließen können.
Zündkerzen brennen rehbraun ab (2 von 3 ausgebaut - an die 3. kam ich nicht so gut ran...).
Ebenso ist kein Öl im Kühlerwasser und ein Ölverbrauch kann ich auch nicht feststellen.
Ein Ölwechsel (10W40) nebst Filterwechsel brachte nichts.
Fahrzeugdaten:
BJ: 2/95
S85
Lkw-Zulassung
Tüv bis 10/2009
Motorcode: CB41
Benziner
1000 Kubik
33 KW
Schlüssel-Kram: 4013 014
(neue Kugelköpfe [nur die Originalteile haben gepasst], neue Nockenwelle / Schlepphebel, neue Reifen...)
Nach diversen Überlegungen und Rumfragen tendiere ich dazu, dass - langsam aber sicher - irgendein Lager im Motor seinen Geist aufgibt.
Hierzu meine Fragen:
a.) Hat hier jemand Erfahrungen damit?
b.) Kann mir jemand Tipps geben, welches Lager es sein könnte?
c.) Wie aufwendig ist eine Reparatur?
(Die Prognose "Motor im Eimer - lohnt sich nicht" hab ich schon gehört - will ich aber nicht so recht glauben)
d.) Was mag das ungefähr kosten?
Dummerweise brauche ich meinen Hijet beruflich.
Daher,...
e.) ...gibt es eventuell Möglichkeiten, (z.B. Zusätze für´s Motoröl, die sich bewährt haben...) einen weiteren Verschleiß zu verringern bzw. verzögern?
Wenn alles nix nützt,...
f.) ...hat vielleicht jemand einen Ersatz-Motor?
Ich hoffe auf fachkundige Antworten!
VG, dermitdemhijet
dermitdemhijet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 17:17   #2
Hi.
Kriegt man alles hin
Kannst Du Fotos vom Innenleben des Zylinderkopfs (Also Nockenwelle + Kipphebel) machen ?
Sind die Ventile korrekt eingestellt worden ? (Im Heißzustand)
Schau Dir mal meine alten Threads hier im Hijet-Bereich an. Mit Geklapper hatte ich lange zu kämpfen.
Woher kommst Du eigentlich.
Alt 06.02.2008, 10:00   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
bist du sicher das das Geräusch vom Motor aus kommt?...dann müsste es ja auch im Stand zu hören sein zb. wenn du Gas gibst...teste das mal bitte..somit könnte man schon mal alle anderen sachen ausschliessen.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 06.02.2008, 12:18   #4
[Witz]Sorgen würde ich mich an Deiner Stelle erst so richtig, wenn der Motor partout keine Geräusche machen will.[/Witz]
Sorry für den blöden Spruch - aber der fiel mir jedesmal ein, wenn ich den Treadtitel sah. Musste also einfach raus. Ist nicht böse gemeint.
Alt 09.02.2008, 18:46   #5
dermitdemhijet
Bombensicher.
Das tackernde Geräusch titt (drehzahlabhängig) beim Anfahren und auch während der Fahrt auf...
Alt 09.02.2008, 18:48   #6
dermitdemhijet
Och, so blöde is der Spruch garnicht.
Jedenfalls nicht bei DEM Titel!
Alt 10.02.2008, 13:48   #7
mv4
Zitat von dermitdemhijet Beitrag anzeigen
Bombensicher.
ja und ..ist es auch zu hören wenn du nicht fährst..also nur der Motor läuft und du Gas gibst.
Das meinte ich.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 10.02.2008, 22:52   #8
Woher kommst Du eigentlich ?
Leider warte ich noch auf eine Antwort. Ich würde Dir wirklich gerne helfen.
Gruß,
Alt 12.02.2008, 15:50   #9
dermitdemhijet
Das meinte ich.
Als das Klappern anfing war im Leerlauf überhaupt nix zu hören.
Auch nicht, wenn ich Gas gegeben habe.
Geräusche nur beim Anfahren.
Jetzt mit der Zeit - sofern ich mittlerweile nicht unter Wahnvorstellungen leide - kommt es mir so vor, als würde ich etwas hören.
Aber nicht so deutlich...
Geändert von dermitdemhijet (12.02.2008 um 15:59 Uhr)
Alt 12.02.2008, 15:53   #10
dermitdemhijet
Gruß,
Hallo! Ich hatte dir bereits per Skype geantwortet. =;O)
Hilfe: Sirion (fast neu) macht Geräusche Stupsi Die Sirion Serie 9 21.01.2011 16:09
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
HILFE, MEIN BABY (G200) klappert Marces Die Charade Serie 20 05.08.2008 23:27
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
