Alt 10.02.2008, 21:35   #1
Standard Geschlossenes Popp Off Ventil
Hallo Leute
Ich möchte meinem Charade zur Schonung vom Turbo, wie auch der Drosselklappe , ein obgenanntes Ventil einbauen.
Was meinen die Spezialisten unter Euch dazu ?? Bringt das etwas, oder ist es rausgeschmissenes Geld ??
Wenn es was bringt, wo bekomme ich sowas gut und preiswert her ??
Alt 10.02.2008, 22:39   #2
Daihatschuh
Also bei mir werkelt eins von einem Saab 9000er Turbo - ist so ein Plasteteil von Bosch!
Ich mach mal morgen ein paar Fotos!
Ist eigentlich sehr sinnvoll bei erhöhtem Ladedruck, schade das es serienmäßig nicht verbaut wurde
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 06:38   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Also hab schon von vielen leuten sagen gehört das sie von solchen Kunststoff "Membranventielen" abraten, es gibt haltbare und zuverlässige Kolbenventile aus Alu/Messing... welche geschlossen sind, die erkennst du an 2 ausgehenden Röhrchen deren ende bisschen "wulstig" ist damit der schlauch gut hält mit Bride...
Die offenen haben bloss einen solchen Anschluss und blasen ins offene ab (nicht legal) meines wissens sind aber geschlossene Ventile ohne probleme Einzubauen, musst dann halt einfach im Luftfiltergehäuse nen Anschluss machen
Alt 11.02.2008, 13:05   #4
DaihatsuF20
blowoff ventile haben keinen nachteil, das ist sicher kein rausgeschmissenes geld, ob erhöhter ladedruck oder nicht. heutzutage sind sie in fast jedem modell serienmäßig drin, weil eben turboschonend und schnellererladedruckaufbau nach dem gangwechsel usw
Alt 11.02.2008, 14:09   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
BTW: Ihr redet von Blow Off Ventil - nicht vom Pop Off Ventil.
aktuell: L7 AT,
Alt 11.02.2008, 17:33   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
oder nicht doch von einem Bypassventil? ;-)
Alt 11.02.2008, 19:24   #7
Das ist ein wenig verwirrend.
Kann mir jemand noch mal genauer erklären wo die unterschiede sind zwischen den verschiedenen Teilen und was sie bringen sollen.
Was hier und das ungefähr ist kann ich mir vorstellen, aber nicht zu den ganzen verschiedenen Namen zuordnen
Alt 11.02.2008, 19:34   #8
Hallo Leute
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich mir also so ein geschlossenes Blow Off Ventil aus gescheitem Material besorgen
Alt 11.02.2008, 19:47   #9
Applause-limited
guck mal bei suhe-motorsport, dem ford tuner, die haben sehr sehr hochwertige
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 11.02.2008, 20:56   #10
Ruediger3
Blow off ist das was allgemein als "popoff" bezeichnet wird, das richtige pop off ist meines wissens ein ventil um den maximalen ladedruck zu begrenzen, hab ich das noch richtig im kopf?
in diesem falle ist es auch richtig ein Blow off (BOV) auch Bypassventil zu nennen, da dieser name ziemlich genau trifft was (zumindest die geschlossene Version) das Ventil tut
im Englischen ist wohl Dump Valve ne gebräuchliche bezeichnung?!
Blow-off Ventil Copen-Winner Die Copen Serie 29 10.07.2021 07:29
Pop Off Ventil freilegen GTtiDriver83 Die YRV Serie 3 07.04.2011 18:50
Blow Off Ventil GTti got_rice? Die Charade Serie 2 19.06.2007 13:20
Blow Off einbauen mstyle83 Die Charade Serie 3 21.05.2007 16:24
Pop off Ventil bizkit1 Die Applause Serie 7 11.05.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
