Alt 15.02.2008, 11:36   #1
nini
Frage Standlicht / Parklicht
Kann mir jemand sagen, ob bei Daihatsu bzw. speziell beim Terios Bj. 2002 das rechte und linke Standlich getrennt im Kabelbaum verlegt sind ?
Wenn das der Fall ist möchte ich mir einen Schalter und evtl. ein Relais einbauen um das linke Standlicht alleine einzuschalten und als Parklicht zu nutzen.
Die genaue Schaltung muss ich mir dann noch überlegen, denn das Standlich muss ja auch weiterhin funktionieren.
Das ist aber im Moment noch nebensächlich. Erstmal muss ich wissen wie es jetzt geschaltet ist.
Alt 17.02.2008, 23:00   #2
321
Benutzerbild von 321
Wäre doch egal, wenn du ein relais nimmt, das umschaltet.
Wenn du nun deinen schalter (= linkes parklicht z.B.) umschaltest, dann kommen 12V auf dein Relais, dass dann die normale Standlicht-Leitung-Plus umschaltet auf Batterie-Plus z.B.
Es wird dabei also die normale Standlicht-Plus-Leitung vom Standlicht getrennt und stattdessen mit einem Dauer-Plus verbunden.
So kann auch das 2. Standlicht nicht mit brennen, sollte es mit verbunden sein, wenn du die Unterbrechung/Umschaltung nahe am Standlicht selbst machst.
Gruß! Thomas
Alt 19.02.2008, 09:54   #3
nini
Erstmal danke für den Tipp.
Stimmt - und werde ich auch machen, wenn ich keine getrennte Leitung finde.
Der Nachteil ist nur, dass ich dann zwei Relais (eines für vorn und eines für hinten) brauche. Das ist nicht weiter tragisch, aber ich muss dann auch die Steuerleitungen in den Motorraum und zum Heck legen. Das könnte ich mir bei getrennter Leitungsführung ersparen und käme mit einem Relais hinterm Amaturenbrett aus.
Alt 19.02.2008, 12:01   #4
321
achja - Hinten hatte ich ganz vergessen...
Gruß! Thomas
Standlicht flackert Munzel 4WD/Offroadforum 9 04.03.2012 22:13
Sicherung Standlicht, Tachobeleuchtung Xquitz Die Cuore Serie 1 14.09.2007 11:36
standlicht frage!? Erniespezial Die Charade Serie 2 11.11.2006 16:58
standlicht defekt TimoO Die Charade Serie 9 05.03.2005 23:46
Standlicht im Frontblinker Racemove Allgemein 9 27.01.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
