Alt 29.02.2008, 18:29   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard In der Regel nur noch 0W30er Oel
Hallo zusammen
Heute habe ich meinen L251 zum Service gebracht und fragte in der Werkstatt, welche Oelviscosität sie für mich hätten. Sie sagten mir, dass bei den neueren Modellen (jünger als 10 Jahre) grundsätzlich nur noch 0W30 Oel verwendet wird, es sei denn der Kunde wünscht etwas anderes. Das verwunderte mich doch etwas, denn ich weiss noch vor 2 Jahren hatte ich nach 0W30er gefragt und man riet mir ab mit der Begründung das dünne Oel würde sich durch alle Dichtungen drücken. Ich hielt dies damals schon für eine fadenscheinige Ausrede, sie hatten einfach keines auf Lager. So ändern sich die Ansichten.
Gruss Bernhard
Alt 29.02.2008, 18:35   #2
Wobei sich bei den Ölen auch ein wenig was getan hat, die ersten 0w30er Öle die es gab, hatten die Problematik, das der Schmierfilm nicht besonders stbil ist. Gerade bei Motoren mit Direkteinspritzung, kam es vor das die Einspritzdüsen das Öl vom den Zylinderwänden regelrecht abgewaschen hat und es z.b. bei den VW Pumpe Düse Dieseln, öfter mal ein Motorschaden gab, wenn man anderes 0w30 Öl genommen hat, als das VW eigene.
Meiner Meinung nach reicht aber ein 5w40 Öl auch für die aktuellen Dai Motoren allemal aus. Viel wichtiger ist das man Wartungsintervalle nicht verschlampt und nicht mit zuwenig Öl durch die Gegend fährt, geht ja kaum was an Öl rein in so einen Daimotor.
MAnu
Alt 29.02.2008, 18:53   #3
Es gibt ziemlich häufig diese "Öl-Fragen" im Forum....
Wieso erstellt man nicht eine Tabelle mit den verschiedenen Dai-Modellen, Infos zum Ölinhalt und der empfohlenen Öl Sorte für Motor / Getriebe etc. ?!
War nur so eine spontane Idee von mir :)
MfG
Rafi
Alt 29.02.2008, 21:18   #4
MfG
Rafi
gute IDEE
rotzi
Alt 29.02.2008, 23:47   #5
Wobei sich dann ja fragt, wer genau nun welches Öl empfiehlt.Die meinungen gehen da ja öfter mal auseinander.
Ich fände es besser, wenn man einfach nur in die Tabelle schriebe, welches Öl zu welchem Motor passt.
Die weiteren Infos könnte man sich ja dann aus den diversen existierenden Öl-treads holen. Die könnte man ja dann noch mit der Tabelle (oder dem tread in dem die dann wäre) verlinken.
Alt 01.03.2008, 10:12   #6
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Wobei man auch ein wenig auf die Spezifikationen achten soll !
Aktuell Spitzenklasse ist eine API SM. Eine SL ist aber auch ok, darunter würde ich aber nichts kaufen .
Heiko
Benzin im oel Tahbata Die Cuore Serie 21 23.04.2009 11:48
OEL beim g100 dcg100 Die Charade Serie 13 15.10.2006 23:13
Oel klammernetti25 Die Charade Serie 5 14.06.2006 21:51
LEDERAUSSTATTUNG FÜR DEN NEUEN SIRION BEI EBAY(800 .- REGEL) lexxus Die Sirion Serie 110 28.12.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
