Alt 01.03.2008, 02:23   #1
Tanton89
Standard G200 1.3 TX entdrosseln
hi bin neu hier
hab auch nen g200 1,3 16v also der tx mit 75 ps wie bekomm ich den denn entdrosselt habe was gelesen von machbaren 87 ps???
kann mir da jemand helfen
mfg tim
Alt 01.03.2008, 10:25   #2
Hallo Tim,
ich war mal so frei und habe deine Frage in ein neues Thema verschoben. Bei dem Slalomthread hätte es ja nicht gepasst.
Viele Grüße und herzlich willkommen im Forum.
Alt 01.03.2008, 10:44   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
An der Drosselklappe ist einen Anschlagbegrenzung, dass heißt Diese kann beim gedrosselten Modell nicht ganz aufgehen.
Die Begrenzung kann weggesägt werden. Danach stehen 84PS parat.
Um dem Motor 90PS zu entlocken muss etwas arbeit und ein paar "neue" Teile investiert werden. Bei ebay oder vom Schrott organisiere man sich eine Ansaugbrücke incl. Einspritzung vom vorgänger-Charade (G102 1,3l 90PS Bj 88-93) sowie dessen Steuergerät und baue die Teile in den G200 rein und schon hat man 90PS und Drehzahl bis 7350 Touren. ACHTUNG dieser Umbau geht auf jeden Fall bei der erste Serie des G200, mit dem Faclift ist wenn ich mich nicht irre eine Wegfahrsperre dazugekommen. Ob man dann noch einfach so das Steuergerät tauschen kann entzieht sich meiner Kenntnis!!!
Gruss EVA
PS.: schau mal unter der suchenfunktion, dass Thema wurde schon sehr oft durchgekaut.
Alt 01.03.2008, 13:00   #4
Tanton89
cool vielen dank fühl mich jetz schon richtig wohl hier^^
Alt 01.03.2008, 13:36   #5
Tanton89
hab jetz ma en bissel in der sufu rumgeschaut und was genaues hab ich nich gefunden würd das doch gern ordentlich machen will mein kleines schätzjen noch ne ganze weile fahren^^
Wäre echt sau nett wenn jemand ne genaue Erlärung hätte wie man da vorgeht
Vielen dank
Tim
Alt 01.03.2008, 14:30   #6
Applause-limited
wenn du die 90 ps willst ansaugbrücke + steuergerät hab ich.
kannste günstig bekommen.
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 01.03.2008, 15:00   #7
Tanton89
wo haste die teile denn her und wie haste das denn mit der drosselklappe gemacht?
Alt 01.03.2008, 15:11   #8
Die Drosselklappe ist Bestandteil der Ansaugbrücke und wird automatisch mitgewechselt Stellt euch den Umbau aber nicht zu leicht vor, an Elektrik müsst ihr den ganzen Motorkabelbaum umstricken/ wechseln.
Die Wegfahrsperre sollte hier nicht im Weg stehen, sie fliegt ja einfach raus, das Umstricken der ganzen Elektrik ist allerdings nicht zu unterschätzen!!!
Alt 01.03.2008, 15:16   #9
Tanton89
hmm hast recht aber wenigstens eine beschreibeung wie ich die 84ps rausholen kann bräiucht ich finde immer nur "ja schaut in der sufu nach da stehts beschrieben" aber genau beschrieben stehts nirgends.
kann mir jemand helfen
mfg tim
Alt 01.03.2008, 15:20   #10
Achso:
Die Drosselklappe ist das Teil, woran der "Gaszug zieht". Das ist da, wo der schwarze Luftfilterkasten in den Motor geht. Ist ein schwer zu übersehender "Halbmond", an welchem du auch manuell vom Motorraum aus Gas geben kannst.
Dieser Hebel hat aber einen Anschlag, welcher ganz einfach gesagt dafür sorgt "das du das Gaspedal nicht vollständig durchtreten kannst". Demontieren den Luftfilterkasten und entferne diesen Anschlag! Jetzt kannst du die Drosselklappe weiter öffnen, bzw das Gaspedal weiter durchdrücken und hast die Leistung für die der Motor gebaut wurde.
G200 1.3 16V Motor zerlegen Willi91 Die Charade Serie 27 25.10.2011 10:28
Charade g2 g200 1.3 16v Teile vovopeter Die Charade Serie 2 25.04.2009 21:46
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
Artikel G200 1.3 / Motortunning MRT mtknight Die Charade Serie 0 27.07.2006 18:44
Radlager wechsel bei TX 1.3 Bj. 93 Paninaro Die Charade Serie 9 19.01.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
