Alt 13.03.2008, 13:31   #1
blunt
Gesperrte Benutzer
Standard Wieviel Säure füllt man in eine neue Batterie ??
Hallo, meine Frage ist einfach, leider scheint die Antwort aber schwer zu sein, den bisher konnte ich keine bekommen.....
Ich möchte wissen, wieviel Säure in eine 35 Ah - 12 Volt Batterie eingefüllt werden muß ?
Wird sie zu Beginn ausschließlich mit Säure befüllt, oder auch mit Destilliertem Wasser ?
Ist es eine Mischung aus beidem, oder nicht ?
Antwort wäre cool
blunt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 13:56   #2
AUSSCHLIEßLICH mit destiliertem Wasser befüllen, aber nicht zuviel.
Gib gerade soviel rein das die bleiplatten die du ja siehst unter Wasser sind, auf GAR keinen Fall bis oben auffüllen sonst kocht die Batteriesäure über und du hast dann eine PERFEKTE Rostkultur gezüchtet unter der Batterie weil die Säure den ganzen Lack wegfrisst....
Nicht mischen, NUR Wasser :)
Alt 13.03.2008, 14:12   #3
Bei einer neuen Batterie wird als Erstbefüllung auch Säure eingefüllt, was aber nicht sein muss. Das dient lediglich dazu, dass die Batterie beim Verkauf schon zu 3/4 geladen ist. Besser ist es, die Batterie mit dest. Wasser zu befüllen und anschliessend ein Nacht ans Ladegerät zu hängen.
Du kannst Dir auch ein Aräometer besorgen und damit die Säuredichte messen. Die soll bei einer gut geladenen Batterie bei 1,24 liegen.
Alt 13.03.2008, 14:29   #4
Erstbefüllung beim verkauf ist 37 % Schwefelsäure..
Danach Nachfüllen nur noch von dest. Wasser.
In Ausnhamefällen , wenn etwas ausgeronnen ist (Batterie ist umgefallen o.ä.) muss natürlich wieder Säure nachgefüllt werden,
In diesem Fall ist es aber besser mit einem Batteriefachmann zu sprechen,
Alt 13.03.2008, 16:47   #5
blunt
Gesperrte Benutzer
Hmm.... Danke erstmal, aber das ist leider immernoch die Antwort die ich bnötige.
Die neue Batterie die hab, ist leer - nix drin an Flüssigkeiten !
Schwefelsäure als auch Destiliertes Wasser hab ich da, und ich hab auch schon in einem anderen Forum gelesen, das wenn man sie nur mit Desti.Wasser füllt, die Spannung nicht über 7,5 Volt kommt.
Abmessungs Gedöns hab ich nicht.
Bis zu Welcher "Makierungslinie" muß ich Säure enfüllen ???
Alt 13.03.2008, 17:16   #6
was war da jetzt nicht zum verstehen
neue Battereienn werden von ganz unten bis oben (Max) mit 37 % Säure befüllt....
Alt 13.03.2008, 17:19   #7
blunt
Gesperrte Benutzer
Dankeschön, die Antwort war Super !!!!
Alt 13.03.2008, 20:01   #8
Aha, Du hast eine furztrockene Batterie gekauft und willst quasi die Erstbefüllung durchführen. 37% Säuregehalt muss erreicht werden.
Also, dann brauchst Du doch pro dl 37ml Säure mit 63ml dest.Wasser zu mischen und basta
Alt 13.03.2008, 20:32   #9
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Aber auch nur, wenn er 100%ige Säure hat!
Markus
Materia 1.3
Alt 13.03.2008, 23:29   #10
was sehr schwer zu bekommen werden dürfte......
How to "Hauptuntersuchung" klasse08-15 Allgemein 6 03.03.2006 23:56
Neue Batterie G200-Freak Die Charade Serie 9 17.10.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
