![]() Registriert seit: 20.01.2006
Hi,
dieser L701 isn Kreuz.... ![]() Jetzt dachte ich mir "die Motorhaube schließt nicht so richtig satt und wackelt manchmal etwas beim Fahren, machste ma auf und guckst dir das an" Hmmm. Die ging auf, ich mach Schrauben ab, wieder dran und was weiß ich alles und mach das Teil wieder zu. Klappt gut - wackelt immer noch. Driss ![]() Nochma auf....oder auch nicht. ![]() Ich kann ziehen wie ich will, die Haube "klickt" nicht mehr aus. Was tun? ![]() Wie bekomm ich die Haube wieder auf und woran liegt das? ![]() Gruß Alex |
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Ich würde mal auf den Bowdenzug tippen, der hat ganz vorne einen Kunststoffring, der ihn im schloß hält. Ist der gebrochen klickt es nicht mehr, zieht man etwas beherzter Entrieglt die erste Stufe vom Schloß aber trotzdem und man kann es normal öffnen. Funzt das nicht ist viel Gedult mit dickem Schweißdraht gefragt :(.
Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
![]() Registriert seit: 13.11.2007
evt mal einen anheben lassen und dann ziehen...
kurzer gruss Prius 1: ![]() Prius 2: ![]() Move:
![]() Registriert seit: 15.06.2007
Nicht anheben, auf die Haube drücken lassen vom 2. Mann !
Ggf. hast du das Haubenschloß einfach banal zu stramm gestellt und die Kraft reicht nicht, oder das Seil oder der Nippel würde reißen . Heiko
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! |
| Motorhaube öffnen ohne Zugseil ?! | Zackie | Die Move Serie | 11 | 14.07.2012 20:24 |
| Materia: Problem mit der Motorhaube | protonis | Die Materia Serie | 8 | 09.06.2008 12:59 |
| Motorhaube zertreten | Inday | Die YRV Serie | 5 | 12.09.2007 07:19 |
| Rost in der Motorhaube? Ist das normal? | MosesRB | Die Cuore Serie | 12 | 07.09.2007 19:41 |
| Motorhaube | Street-x | Die Charade Serie | 10 | 18.01.2006 12:37 |
