Alt 29.03.2008, 18:21   #1
back
Frage L201 springt nicht an
mal wieder ein hallo,
mein 201 möchte patu nicht anspringen...........
der anlasser dreht das war es dann aber auch,
muß dazu sagen das er ein paar wochen gestanden hat.
achso habe super benzin reinlaufen lassen, kann das die ursache sein das er nicht zündet?
zündkabel sind ok, zündkerzen sind neu,
hab den verteiler auch schon gereinigt.........
jemand noch eine idee?
bin für jeden tip dankbar
back ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 23:58   #2
macko
Hallo Back,
woher weißt Du denn daß die Zündkabel OK sind?
Meine waren auch OK..(augenscheinlich)....nur sprang der 201 deshalb nicht an
weil das Zentrale Kabel welches von der Spule zum Verteiler läuft,
sich an der Bremsleitung aufgescheuert hatte (nicht sichtbar) und sich dann
manchmal über diese geerdet hatte.
Der Anlasser hat georgelt wie jeck, aber er sprang einfach nicht mehr an.
Also lieber nochmals alle Kabel checken.
Guido
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 12:20   #3
Schau mal im Vergaser ob die Drosselklappe zu ist. (Kaltstartaustomatik - sollte eigentlich von selber funktionieren, tut es aber beim L201 manchmal nicht mehr)
Viel Glück
Alt 30.03.2008, 12:50   #4
back
Frage hi
also die zündkabel habe ich vor ca. 3 monaten ersetzt..........
drosselklappe ist zu...........
Alt 30.03.2008, 14:23   #5
Hallo Back
Mach mal einen Funkentest. Dazu eine Zündkerze rausschrauben und natürlich mit Kabel an den Motrblock halten während jemand für Dich startet . Bitte halte das Kabel mit einer isolierten Zange fest. Ansonsten könntest Du eine heftige geschmiert bekommen. Funkt die Kerze , so stimmt was Anderes nicht.
Alt 30.03.2008, 15:27   #6
back
Standard hi
oki danke,
werde es nachher mal ausprobieren
Alt 30.03.2008, 17:05   #7
back
Frage so
habe das mal mit den zündkerzen getestet, es kommt übrall ein funke an!!!!
überbrückt haben wir auch schon, aber der anlasser orgelt so vor sich hin.
er macht noch nicht mal den ansatz anspringen zu wollen.
bei den start versuchen richt er auch nach sprit.
noch jemand eine hilfreiche idee.......................
danke
Alt 30.03.2008, 17:08   #8
rechts im Handschuhfach sitzt ein grüner Kasten. Davon mal den Stecker ziehen.
Dann orgeln, orgeln, orgeln.....
Wenn er dann nach einiger Zeit anspringt, den Stecker wieder rein und ne runde um den Block.
Alt 30.03.2008, 17:55   #9
back
Frage hm
auch das habe ich versucht, leider nix.................
Alt 30.03.2008, 18:35   #10
back
Beitrag naja
zumindest versucht er beim ersten startversuch zu zünden............
das wars dann aber wieder, wenn man weiter macht orgelt er wieder vor sich hin,
läßt man ihn eine pause von 10 - 15 min
das gleiche, erster versuch, er will anspringen und dann wieder nix
ähm was hat es denn mit dem stecker auf sich?
welche funktion hat er?
L201 mit Wegfahrsperre FINTRONIC springt bei tropischer Hitze nicht an gentros Die Cuore Serie 0 18.07.2009 20:02
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
L201 springt nicht an haidi Die Cuore Serie 2 22.10.2008 15:58
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
L201 springt nicht an..... C4-Veteran Die Cuore Serie 9 09.07.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
