Alt 31.03.2008, 20:38   #1
L501-NeuLing
Standard Lautsprecher einbau, newbe?!?!?!
also..hallöle...
ich hab heute von de pabba 2 Lautsprecher (dm:ca 25-30cm) und 2 hochtöner bekommen.
diese sind auf einem brett montiert, dass mit schwarzem fließ oder so überzogen is.
so...ne einbauidee hätte ich....(ich hab keine ahnung wieviel watt die dinger haben..steht net druff)
undzwar wollt ich die hinter die sitzbank stellen und da dann montieren.
andere möglichkeit: platte verkleinern...(geht noch) und als ablage zwischen kofferraumende und rückbank festschrauben...
was is erlaubt, was nicht?...
was für eine endstufe brauch ich?
wie muss das alles ablaufen??...ich hab echt gaaar keinen plan davon...weiß nur, dass die dinger auf jedenfall schonmal nett anzuschauen sind...weil die doch der größe des autos fast nahe kommen *etwas übertrieben*
also..bitte um hilfe
bzw..schnelle hilfe...hab nur noch ne woche ferien
L501-NeuLing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 19:55   #2
321
Benutzerbild von 321
Brett als Heckablage?
Ein Auffahrunfall und du bist tot. Das ist eine absolut gefährliche Sache sowas in Nackenhöhe zu montieren.
Gruß! Thomas
Alt 01.04.2008, 23:47   #3
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Ok also mir ist einiges unklar.
Wer ist de pabba? Ein Hersteller? Oder der Vorbesitzer?
Wenn es der Vorbesitzer war kannst du ja ihn/sie/es fragen wo die Lautsprecher herkommen (Car Hifi Bereich?) und wie sie verbaut waren
Einbau:
also die zwei Einbauideen die du hast sind einmal im Kofferraum und einmal anstelle der Hutablage. Richtig?
Ich sehe bei beiden Möglichkeiten eig kein Problem du solltes es halt gut befestigen sonst wirds blöd für dich und Mitfahrer.
Aber ich glaube 30er bekommst du in die Hutablage nich rein.
Aber Prinzipiell gilt alle Lautsprecher (außer Subwoofer) auf die Insaßen ausrichten also Hutablage geht noch aber in den Kofferraum gehört nur der Subwoofer
Lautsprecher:
Was sind das für 2 Lautsprecher?
Du musst auf jeden Fall herausfinden was das für Lautsprecher sind auf denen sollte Irgendwas draufstehen (Hersteller /Typ/eine Produktionsnummer).
Sind das koaxiale?
Und die zwei Hochtöner sind nur Tweeter. Richtig?
Hast du eine Frequenzweiche drinn?
Sind die Lautsprecher alle schon verkabelt? (mach am besten einpaar Bilder von beiden Seiten).
Endstufe:
Kann ich dir absolut nicht sagen Warscheinlich reicht eine 2-Kanal Leistung hängt von den Lautsprechern ab.
Verkabelung ist recht einfach.
Schreib mir einfach ne Mail a.l.e.x.stgt@gmx.net
gruß Alex
Anhang Fotos von Links nach rechts Koaxial 13er, Koaxial 16,5er, Subwoofer. Foto 2 alle o.g. Rückseiten rel schlechte Quali aber ist halt vom Handy
Dateityp: jpg DSC00045.JPG (425,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00046.JPG (481,9 KB, 13x aufgerufen)
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 23:52   #4
321
Pabba = Papa = Vater (nehme ich mal an)
Und das Brett als Ganzes als Heckablagenersatz zu nehmen halte ich für verantwortungslos. Sowas hat man vor 20 Jahren gemacht.
Gruß! Thomas
Alt 02.04.2008, 00:03   #5
Je nach dem wie gross und tief die Lautsprecher sind, kannst Du die auch anstelle des Kofferraumbodens einbauen, wenn Du auf das Notrad verzichten kannst. Damit das ganze auch klingt, empfielt es sich, eine Kiste passend drumrum zu basteln. Abdichten wird nämlich evt. schwierig, und ist auch nicht zu empfehlen, wenn sich ein Ablauf für Kondenswasser oder eine Entlüftung in dem Bereich finden sollte. Auf sowas würd ich dann nicht verzichten wollen.
Alt 02.04.2008, 00:11   #6
Cuoregt
Achso Vater OK.
Naja schieben wir den Einbau mal auf (wenns Subs sind muss man eh ne Kiste bauen) und 30er passen nicht in die Hutablage.
Aber du hast Recht Verantwortungslos hin oder her es wird so wohl nicht gehen.
gruß Alex
Alt 02.04.2008, 17:25   #7
L501-NeuLing
ich hab mir das ganze gedöns grad nochmal angeschaut....
drauf steht leider nur eine nummer: 334316 und dass sie von conrad sind..bei konrad gibts den artikel aber net mehr...
ja, die "hochtöner" sind tweets.
ich werd gleich mal n paar fotos machen..da steht dummerweise echt nichts weiter drauf....-.-
naja...und as mit der ablage....nein
definitiv nicht....allein, weil das ding doch leicht schwer ist
ich finde die idee, das teil von hinten hinter die rücksitze zu packen, am besten...dann ists zwar nuzr noch n "smart" kofferraum, aber wer braucht schon nen kofferraum?Oo
also..wie gesgat....bilder folgen...auf den tweetes war n aufkleber..
da stand drauf.
748 70 20
tweete PHM 8.1
naja...soll erstmal reichen....
Alt 02.04.2008, 18:05   #8
L501-NeuLing
http://www.pixi24.com/file.php?id=b2242ab051531af
http://www.pixi24.com/file.php?id=56ba45646dbcf70
http://www.pixi24.com/file.php?id=928ac98890f3606
soso..hier die bildchen..hoffe, ihr könnt damit was anfangen..ich kanns net
Alt 02.04.2008, 18:29   #9
321
Hinter der Heckbank (nach vorne abstrahlen nehme ich an), wird nicht viel bringen.
Dann lieber 2 billige 6x9 Zoll Triax Lautsprecher unter die Heckablage schrauben, wenn das Radio genug Verstärkerleistung liefert. Ansonsten noch einen kleinen 2 Kanal-Verstärker dazu nehmen. Wenn man günstig bei Ebay kauft (gebrauchten Verstärker z.B.), dann kommt man recht günstig hin.
Bringt meiner Meinung nach mehr als das Brett mit den Billig-Chassis als Free-Air Systeme zu betreiben.
Gruß! Thomas
Alt 02.04.2008, 19:26   #10
L501-NeuLing
okay...also scheint das zeugs nichts hochwertiges zu sein?
Lautsprecher Einbau in die Türen Pandinus Die Materia Serie 21 18.05.2012 16:14
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 22:35
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Lautsprecher Größe und Aus- bzw. Einbau Creazion Lautsprecher 14 01.05.2006 12:29
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
