Alt 14.04.2008, 11:35   #1
Challenger
Benutzerbild von Challenger
Standard Spiegelkappen entfernen
hi leutz,
hat einer von euch schon mal die spiegelkappen abgebaut? muß man das was beachten? sind die nur geklippst?
gruß
jens
Alt 14.04.2008, 11:39   #2
321
Benutzerbild von 321
Würde mich wundern, wenn die nicht geklipst wären.
Ist doch bei allen Autos heutzutage so? Bei BMW z.B. definitiv.
Beim Abmachen aufpassen, dass du ein bisschen was unterlegst, damit die Hebelkräfte nicht komplett auf das Getriebe/E-Motor von der Verstellung wirken.
Also z.B. mit der einen Hand unten reingreifen und dagegenhalten, während du an der oberen Kante ziehst.
Gruß! Thomas
Alt 14.04.2008, 12:01   #3
Challenger
naja werde das mal probieren...
Alt 15.04.2008, 07:57   #4
Challenger
also nur so geklippst scheinen die nicht zu sein....
habe sie nicht abbekommen.... HILFE!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 15.04.2008, 12:04   #5
321
Arrrg!
Sorry, hatte verstanden, du meinst die AußenspiegelGLÄSER!
Abbauen glaube ich so: Erst die Gläser entfernen und dann müssten da 4 Schrauben hinter den Gläsern jeweils sein, die die Kappe festhalten.
Sorry.
Gruß! Thomas
Alt 15.04.2008, 12:24   #6
Challenger
ja.. die kappen.. und die speigel sind nur gesteckt?
Alt 15.04.2008, 12:42   #7
321
Ja, die Spiegel sind nur auf der dreh- und einstellbaren Halterung gesteckt.
Oder wenn es nicht so dringend ist, wartest du noch ca. ne Woche. Dann kann ich mal genau bei meinem Dai-Händler nachfragen.
Aber ich glaube schon, dass ich richtig liege.
Gruß! Thomas
Alt 15.04.2008, 12:47   #8
Challenger
na ich teste das mal vorsichtig... dankeschön
Alt 15.04.2008, 12:56   #9
321
Schau mal hier:
http://www.google.de/search?hl=de&cl...nG=Suche&meta=
Sind interessante Treffer dabei (der 1. ist z.B. gut, oder der aus dem Berlingo Forum).
Scheint eigentlich immer nur geklipst zu sein, manchmal kommt man (beim Kia z.B.) von hinten ran, weil da noch eine Öffnung in der Spiegelkappe ist.
Achja: Evtl mit einem Fön etwas erwärmen hinter dem Spiegel. Ist ja etwas kühl draußen und da ist der Kunststoff nicht so flexibel und könnte brechen.
Gruß! Thomas
Alt 15.04.2008, 13:30   #10
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Ausrufezeichen Spiegelkappen
JuHu
Habe vorhin mal am linken spiegel probiert -
an der außenkannte war der spalt so, dass ich mit den fingernägeln drunter kam
die kappe ging dan am oberen rand ab - ich bin mit dem finger dann nach innen lang - bis die kappe dann ausgeklipst war
zur montage dann erst unten 1nklipsen, vorsichtig andrücken - alles wieder ok
Hoffe das hilft euch
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
A101 Fenster Kindersicherung hinten entfernen? FreeFly Die Applause Serie 8 07.09.2011 07:12
Embleme entfernen jebburns Die Trevis Serie 10 13.10.2007 14:49
Heckspoiler entfernen applausea101-racer Die Applause Serie 10 19.04.2007 21:45
Schwarze Farbe entfernen ? Frog1971 Allgemein 4 22.10.2006 21:44
Flugrost entfernen Cali Die Cuore Serie 15 27.06.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
